查看: 1717|回复: 17
海尔17寸显示器OSD解锁!
发表于 2015-11-23 17:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台海尔17寸显示器菜单键被锁定,求解啊,我试了很多种方法都不行啊,求解过的告诉哈,非常感谢了,跪求了。。。。
发表于 2015-11-23 17:45:25 | 只看该作者 �
把24c清空后焊回去,搞定收工
楼主能说明白一点吗,24C是BIOs还是什么  详情 回复 发表于 2015-11-24 08:59
发表于 2015-11-23 17:49:32 | 只看该作者 �
支持楼上,。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-23 20:26:52 | 只看该作者 �
学习路过了
严禁灌水!  详情 回复 发表于 2015-11-24 09:03
发表于 2015-11-23 22:26:23 | 只看该作者 �
用一个空白的存储器代换一下
发表于 2015-11-24 08:59:48 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-11-23 17:45
把24c清空后焊回去,搞定收工
用户数据存储器  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:14
发表于 2015-11-24 09:03:33 | 只看该作者 �
严禁灌水!
发表于 2015-11-24 09:20:52 | 只看该作者 �
有海尔17寸的程序吗,显示器型号是TFT17W80PS 液晶屏型号是HSD170MGW1驱动板BIOS型号是25vf010a
发表于 2015-11-24 10:14:48 | 只看该作者 �
用户数据存储器
是什么东东,是 驱动板的IC芯片吗,我刚把驱动IC清空了,但是开不了机,换了个IC再把原来的程序刷进去故障也一样,只有求程序了。。。  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:43
发表于 2015-11-24 10:43:36 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-11-24 10:14
用户数据存储器
清24存储芯片,不是25....  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:42
发表于 2015-11-24 11:42:51 | 只看该作者 �
益博电脑 发表于 2015-11-24 10:43
是什么东东,是 驱动板的IC芯片吗,我刚把驱动IC清空了,但是开不了机,换了个IC再把原来的程序刷进去故 ...
清24存储芯片,不是25....
发表于 2015-11-26 18:33:44 | 只看该作者 �
刷BIOS不行吗 应该可以
发表于 2015-11-26 18:34:02 | 只看该作者 �
刷BIOS应该可以
发表于 2015-11-26 18:34:23 | 只看该作者 �
这个问题很少见
发表于 2015-11-28 12:44:34 | 只看该作者 �
BIOS  按键
一个一个测试吧
发表于 2015-11-28 13:40:28 | 只看该作者 �
厂家不一样,解锁也不一样。
发表于 2015-11-28 14:03:09 | 只看该作者 �
清空用户设置 应该可以
发表于 2015-11-28 16:42:41 | 只看该作者 �
支持楼上,。。。。。。。。。。
