查看: 2533|回复: 23
迷茫了CQ43 是先有待机35v还是按下开关以后才有
发表于 2015-11-23 16:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
CQ43 HM65集成 故障不加电
公共点电压19v正常。
插入适配器HP头那个白色指示灯不亮 。
待机芯片51123 1和6脚 0V
18脚ENC OV
强制3v出3.3和待机5v
51123的外围电路电压一切正常。
bios已刷,EC已更换,OZ8681也换了个。
现在还是初始故障
灯不亮 不加电
发表于 2015-11-23 16:35:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
对HP这个指示灯很是迷茫。
发表于 2015-11-23 16:44:52 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
待机芯片的条件。。。VREG3 有没有。。EC的待机条件有木有。。
发表于 2015-11-23 16:45:07 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
用原装适配器看下小白灯亮不?这个不亮不正常啊,先修这里吧,
发表于 2015-11-23 16:45:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
51123有没有换呢
发表于 2015-11-23 16:47:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该EC的问题,测条件。。。。。
发表于 2015-11-23 17:00:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
VREG3 电压有!就是那个小板灯死活不亮 OZ8681供电正常123脚19v 9脚ACIN 3.3v正常 78脚没有电压 论坛说7脚应该是个高电平 7脚去了EC ec换了 ec待机的条件供电3v ECRST 3v也都正常 真不懂是啥引起的小便等不亮了
发表于 2015-11-23 17:02:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先是查系统供电芯片的LDO电压3.3V是否有,还有就是把小电池拿下来测EC的RTC电压。。。都有说明是按开机之后才有3.5.V的
发表于 2015-11-23 17:10:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
他的开起是直接受控于EC的吗?还是间接的?
发表于 2015-11-23 17:12:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种机型应该是先有3 5V
发表于 2015-11-23 17:14:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
HP上的51123我记得好多都是开机后再出的  18脚
是的 是EC控制18脚开启 强制给18脚一个电压 能出35v,但是现在是插入适配器电源口小白灯不亮导致不上电,强制开启18脚也是不上电啊  详情 回复 发表于 2015-11-23 17:17
发表于 2015-11-23 17:17:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-11-23 17:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的三五v强制开启没什么用吧
是的没有任何用,能判断51123是好的  详情 回复 发表于 2015-11-23 17:44
发表于 2015-11-23 17:44:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
指教o 发表于 2015-11-23 17:26
楼主的三五v强制开启没什么用吧
是的没有任何用,能判断51123是好的
发表于 2015-11-28 11:57:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CQ43待机有3.3V和5V
发表于 2015-11-28 18:52:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP的电源头,必须亮灯,我在搞G62,出3.3V,触发后有5V,也是不加电,换电源头解决
发表于 2015-11-28 19:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
首先 线性3+5出来没有 如果有 看图纸51123 13脚电压有无   以及1+6的脚位属于悬空还是由EC控制
发表于 2015-12-1 11:26:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要用HP的原装电源头才能上电
发表于 2015-12-1 17:30:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查图纸看时许。。。。。
发表于 2015-12-1 18:05:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充放IC坏了,电源头指示灯也不会亮, 换过原装电源没有,或者用其它HP主板试一下电源是不是好的
