查看: 1957|回复: 25
三星ba41- ba41-00926a花屏一例
发表于 2015-11-23 16:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PEG3_LCDVDDON  3.3V,  LCD_VDD3V这个电压没有求解
发表于 2015-11-23 16:09:10 | 只看该作者 �
继续往下找呀看看是不是有个三极管挂了
发表于 2015-11-23 16:13:58 | 只看该作者 �
这个三极管会影响花瓶?
不是花屏,原本是花屏,检查出是屏线有问题,买了一根回来屏线外观一样定义不一样烧了  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:56
发表于 2015-11-23 16:25:44 | 只看该作者 �
楼主花屏啊。。。。你去看这个电压有毛用啊
不是花屏,原本是花屏,检查出是屏线有问题,买了一根回来屏线外观一样定义不一样烧了  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:58
发表于 2015-11-23 16:35:44 | 只看该作者 �
显卡初始化才出来
发表于 2015-11-23 16:38:50 | 只看该作者 �
Q7坏了 或者q8有问题
发表于 2015-11-23 16:56:57 | 只看该作者 �
02230214 发表于 2015-11-23 16:13
这个三极管会影响花瓶?
发表于 2015-11-23 16:58:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 17:28:52 | 只看该作者 �
这个没有的话应该是白屏吧  这个电可以直接拉一个的
发表于 2015-11-25 17:30:17 | 只看该作者 �
学习学习
为什么以前我灌水就被扣分  详情 回复 发表于 2015-11-27 15:48
发表于 2015-11-25 17:43:37 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2015-11-25 19:03:54 | 只看该作者 �
学习学习,,
哥们你真勇敢,难道现在不扣分了  详情 回复 发表于 2015-11-27 15:49
发表于 2015-11-25 21:02:12 | 只看该作者 �
要快的话直接拉,
发表于 2015-11-25 21:34:26 | 只看该作者 �
没有,顺着电路追啊?
发表于 2015-11-25 23:01:36 | 只看该作者 �
LCD_VDD这个电压是谁开启的
直接从显卡出来  详情 回复 发表于 2015-11-27 10:00
发表于 2015-11-25 23:52:24 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,LCD_VDD的电压看看外围电路条件
我吧Q8短接结果烧了Q7,两个都换了就好了  详情 回复 发表于 2015-11-27 09:59
发表于 2015-11-27 09:59:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-27 10:00:24 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-11-25 23:01
LCD_VDD这个电压是谁开启的
直接从显卡出来
发表于 2015-11-27 14:15:46 | 只看该作者 �
查源头是怎么来的啊。。
发表于 2015-11-27 14:34:57 | 只看该作者 �
这是屏供电 查条件为什么不出来 测下阻值是否正常  正常的花拉个电压过去看看
