查看: 3779|回复: 8
M4N68T-M LE V2无触发维修一例(附华硕PCBRepairTool修改版)
发表于 2015-11-23 14:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块华硕M4N68T-M LE V2主板,开机无反应,测触发脚电压为5V正常,+3VSB_ATX实测5V,本应为3.3V,此电压通过POQ603一个五脚的稳压器,将+5VSB_ATX转换而来,+5VSB_ATX电压正常,看来是POQ603坏了,拆掉后,用3个100欧姆电阻直接在POQ603焊盘处串联分压,标准的3.3V出来了,再次开机,一切正常。
附不用改时间的PCBRepairTool:
M4N68T-M LE V2点位图:
PCBRepairTool.rar
1020.58 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
m4n68t-m le v2.rar
85.14 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-23 14:25:11 | 只看该作者 �
用只1117不也可以改出来吗,电阻麻烦啊,主板上到处都有的
没有,呵呵,救急了  详情 回复 发表于 2015-11-23 19:37
发表于 2015-11-23 16:33:53 | 只看该作者 �
看不太懂啊
发表于 2015-11-23 19:37:30 | 只看该作者 �
没有,呵呵,救急了
发表于 2015-11-23 22:15:24 | 只看该作者 �
atx5vsb是正常的吧?怎会是3vsb才是正常?不懂
atx5VSB是正常的,3vsb是经过5VSB转换的,转换IC烧坏了,3vsb变成5V了,导致南桥工作不正常,不触发,因此。。。  详情 回复 发表于 2015-11-24 09:04
发表于 2015-11-23 22:23:43 | 只看该作者 �
我就拆了好几个废板的1117备用。
发表于 2015-11-23 22:45:50 | 只看该作者 �
看起来不是很懂
发表于 2015-11-24 09:04:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 17:32:06 | 只看该作者 �
m4n68t-m le v2
