查看: 5342|回复: 19
[明基]
明基显示器灯闪
发表于 2015-11-23 11:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基显示器G900WA,故障为开机黑屏指示灯闪烁,不接驱动板时5V、12V均正常。接上驱动板时5V、12V均有不同程度的上下电压跳变,接不接灯管都一样。驱动板电压也有跳变,按开关键无反应。
量了电源板和驱动板也没有发现有短路的地方,电源板换过电源IC、开关管和大小电容。不知道是电源板带不起负载,还是驱动板控制芯片本身有问题,望各位论坛
师傅能指点下了 谢谢
发表于 2015-11-23 11:37:31 | 只看该作者 �
碰到个和你症状一样的,品牌不一样,我是换驱动板好的。
发表于 2015-11-23 11:41:07 | 只看该作者 �
有条件的话先代换一个试试
发表于 2015-11-23 11:43:25 | 只看该作者 �
先代换个驱动板,确定它是带不动负载还是电源板有问题
问题是没得代换,有代换不就解决了  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:46
发表于 2015-11-23 11:46:56 | 只看该作者 �
问题是没得代换,有代换不就解决了
那你找个12v.5v的负载,比如12v的电机之类的负载,把板点起来试一下不就知道了  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:50
发表于 2015-11-23 11:50:04 | 只看该作者 �
jjfeng1013 发表于 2015-11-23 11:46
问题是没得代换,有代换不就解决了
发表于 2015-11-23 11:54:08 | 只看该作者 �
随便找个电源板应该就知道了吧
发表于 2015-11-23 12:30:25 | 只看该作者 �
找个代用电源板 试试
发表于 2015-11-23 12:48:40 | 只看该作者 �
叫客户换板
发表于 2015-11-23 12:52:48 | 只看该作者 �
找个驱动板,改下线序,试下就知道了
发表于 2015-11-23 13:44:34 | 只看该作者 �
直接更换驱动板吧
发表于 2015-11-23 13:54:16 | 只看该作者 �
板上好象有个1117,换了试试
发表于 2015-11-23 14:09:34 | 只看该作者 �
换板解决一切。
发表于 2015-11-23 15:55:49 | 只看该作者 �
从现象看,更像电源板带不了负载
发表于 2015-11-23 16:33:54 | 只看该作者 �
按你所说驱动板各个电容对地阻值正常的话。感觉是电源板带不起负载。
发表于 2015-11-23 18:01:19 | 只看该作者 �
首先改个驱动板试试 先确定是驱动板还是电源板  确定是驱动板的话就主要修驱动板 真修不了就该驱动板吧
发表于 2015-11-23 20:31:02 | 只看该作者 �
明显是电源板带不起负债
发表于 2015-11-23 21:14:07 | 只看该作者 �
多半是电源板问题,带不动负载,断开高压供电看看
发表于 2015-11-25 23:36:11 | 只看该作者 �
外接电源就可以判断哪里的问题了。
发表于 2015-11-26 00:12:15 | 只看该作者 �
高压可能短路有保护动作
