查看: 6347|回复: 29
联想Y471蓝屏代码0*0000009C求助
发表于 2015-11-23 11:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,Y471A二修机,板号LA-6884P,到手裸板待机0.15A,HM65微烫,果断更换,上电触发0.55A掉电,手膜EC发烫,更换,上电电流一路正常,接屏显示,装机,再试,进系统蓝屏,代码0*0000009C,重装系统,无论XP还是WIN7,重启解压时蓝屏,代码一样,而且进03PE可以,进WIN8PE到WIN8标志那里卡住,一会整个屏变蓝色,无字,一会重启,刷BIOS,加焊显卡,重焊HM65,故障依旧,查论坛,测U11,正常,非通病,度娘有说9C代码是CPU超频,或其他硬件问题,遇到过的朋友麻烦指点一下,在线等,谢谢
补充内容 (2015-11-25 20:02):
等到今天终于等来了U,换上如大家所愿,就是U的问题,大家以后遇到注意了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
人生之旅 + 1 赞一个!
发表于 2015-11-23 11:45:46 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-11-23 11:42
硬盘,cpu,内存,你的这个最大的可能就是cpu,也可能是cpu供电有问题,有代换的先换个u试试...
硬盘、内存换过,CPU供电示波器打过,有一相供电波形有一点点异常,MOS管换了,一样,还没有换95831
因为现在新u是直接管理内存的,u不行,就会导致内存写入出错.你那个9c向内存写入的数据有问题,导致的蓝屏.  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:47
发表于 2015-11-23 11:28:45 | 只看该作者 �
CPU换了,没。。。
确实是U的问题  详情 回复 发表于 2015-11-25 20:03
怀疑过CPU,但手上没有,坐等今天有没有客户拿HM65的机器来  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:33
发表于 2015-11-23 11:30:49 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏的也多
发表于 2015-11-23 11:33:25 | 只看该作者 �
3200031 发表于 2015-11-23 11:28
CPU换了,没。。。
发表于 2015-11-23 11:38:12 | 只看该作者 �
是不是 显卡那部分有问题
来时观察显卡没有动过,而且重新加焊了一下,应该不是显卡,怀疑CPU,可惜手上没有,看今天有没有修到HM65的机  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:40
发表于 2015-11-23 11:40:42 | 只看该作者 �
我是个小兵、 发表于 2015-11-23 11:38
是不是 显卡那部分有问题
发表于 2015-11-23 11:41:45 | 只看该作者 �
最后是cpu 问题吗
手上没有U,朋友  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:46
发表于 2015-11-23 11:42:34 | 只看该作者 �
不上硬盘,就进WIN8的PE也进不了,03PE可以  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:47
硬盘、内存换过,CPU供电示波器打过,有一相供电波形有一点点异常,MOS管换了,一样,还没有换95831  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:45
发表于 2015-11-23 11:44:41 | 只看该作者 �
先换个CPU试试呗!!等等
发表于 2015-11-23 11:46:11 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2015-11-23 11:41
最后是cpu 问题吗
手上没有U,朋友
发表于 2015-11-23 11:47:25 | 只看该作者 �
03进得了,可能是它映射到内存的某个其它地方,所以不会蓝,其它的写入的数据刚刚好在坏的地方,它就蓝了...  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:48
发表于 2015-11-23 11:47:36 | 只看该作者 �
谢谢,那等U在整,先不动板了  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:49
发表于 2015-11-23 11:48:54 | 只看该作者 �
确实是U的问题  详情 回复 发表于 2015-11-25 20:04
发表于 2015-11-23 11:49:36 | 只看该作者 �
谢谢,那等U在整,先不动板了
发表于 2015-11-23 17:45:24 | 只看该作者 �
我今天遇到蓝屏代码A5 也不知道什么意思
发表于 2015-11-25 20:03:40 | 只看该作者 �
CPU换了,没。。。
确实是U的问题
发表于 2015-11-25 20:03:59 | 只看该作者 �
深度技术W 发表于 2015-11-23 11:49
谢谢,那等U在整,先不动板了
确实是U的问题
发表于 2015-11-25 20:04:25 | 只看该作者 �
确实是U的问题
新的cpu都集成内存管理 器的,功能越多,出问题就越多.哈哈  详情 回复 发表于 2015-11-25 21:12
发表于 2015-11-25 21:12:08 | 只看该作者 �
单桥吧。再找找看。不可能一个都没有吧。  详情 回复 发表于 2015-11-25 22:09
今天接了台B40,没有看到桥,都集成U里了吗  详情 回复 发表于 2015-11-25 21:17
