查看: 2771|回复: 18
[MACBOOK]
帮看下A1465的散热器
发表于 2015-11-23 09:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
散热器和CPU如图,装上去小块的接触不到.这是正常的吗.
发表于 2015-11-23 21:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
            小白路过
发表于 2015-11-23 10:04:39 | 只看该作者 �
这样能看出来什么呢??温度高还是?
发表于 2015-11-23 10:07:27 | 只看该作者 �
硅脂用好一点的
发表于 2015-11-23 10:11:47 | 只看该作者 �
简单啊够不到加垫片
发表于 2015-11-23 10:12:50 | 只看该作者 �
cpu温度90多度,奇怪的我不知道原来那地方有没垫什么东西
发表于 2015-11-23 10:15:21 | 只看该作者 �
你要看看原来是不是也没有接触好
原来不是我拆的,所以也不知道  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:16
发表于 2015-11-23 10:16:44 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-23 10:15
你要看看原来是不是也没有接触好
原来不是我拆的,所以也不知道
应该是要接触好才行的,不行的话你就换个新的散热器吧  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:18
发表于 2015-11-23 10:18:34 | 只看该作者 �
yinghaocd 发表于 2015-11-23 10:16
原来不是我拆的,所以也不知道
发表于 2015-11-23 10:19:36 | 只看该作者 �
给鲁主,是正常的,大块为显卡和cpu,小块其实就是以前的pch,发热并不大,所以它不用散热片也可以的!
噢,那还真是没关系,谢谢了.  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:21
发表于 2015-11-23 10:21:09 | 只看该作者 �
噢,那还真是没关系,谢谢了.
发表于 2015-11-23 17:03:02 | 只看该作者 �
正常的,苹果的桥,U合一的散热片基本上都是这样啊
发表于 2015-11-23 20:08:12 | 只看该作者 �
这是正常的,大的是CPU 小的是桥,桥的热量小,它是CPU与桥一体的
发表于 2015-11-23 20:21:03 | 只看该作者 �
如果你觉得应该接触紧密 就想办法 如加垫片等测试下
正常也是接触紧密的
发表于 2015-11-23 21:13:49 | 只看该作者 �
没见过这样的
发表于 2015-11-23 21:47:41 | 只看该作者 �
接触不到肯定会有一定的影响
发表于 2015-11-23 21:59:31 | 只看该作者 �
   这本子90多度 算正常、    遇到很多每次用鲁大师测 都会很高。 但不会掉电什么得。
嗯,就是鲁大师90多度,事实上摸散热器也是很烫,可是风扇还是慢吞吞的转,我感觉是不是温控有问题.  详情 回复 发表于 2015-11-24 13:19
发表于 2015-11-24 13:19:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-2 17:29:55 | 只看该作者 �
接触不到,那肯定不正常啊,加一块铜片吧
