查看: 2858|回复: 15
华硕X101CH有个管子烧了
发表于 2015-11-22 11:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华硕X101C REV:2.3屏线接口有个小六脚IC坏了。旁边还有一个一样的。不懂是什么管,1脚是GND
4脚是19V 公共点。2脚是SUSB—ON。管子表面标志着Dt1  点位图上P/N:07G00358301
[desc]:TRASIS.PUMD12 SC-88//XNP  在其它板上很都是双N管,1和4脚都是接地。而这种我就不清楚,
哪位见过呢?
发表于 2015-11-22 11:54:56 | 只看该作者 �
上图看看
发表于 2015-11-22 11:56:24 | 只看该作者 �
file:///D:\用户目录\Documents\Tencent Files\972431018\Image\C2C\59DBC9C45C6A754FAC9D6646C53B86C5.png为什么上传图片的时候不成功,提示没有合活的文件被上传。文件是JPG的,以前一直都是这么上传的。
发表于 2015-11-22 12:14:32 | 只看该作者 �
再次测5 6脚是相连的,没与其它连。说明是空脚1脚GND  4脚D极    3脚是AC_bat_sys_vs 是S极 ,2脚是G极 (SUSB—ON如果是3.3V的话)是N管是不可能导通,难道是P管吗。
发表于 2015-11-22 12:19:25 | 只看该作者 �
复合管N+P
丝印PUMD12
参考规格书http://wenku.baidu.com/link?url= ... oXzluSVHVm6Gz1OEZE7
搜了下X宝上有卖。在哪些板子上也有呢,没有印像。  详情 回复 发表于 2015-11-22 14:53
发表于 2015-11-22 12:51:49 | 只看该作者 �
楼上正解 自己看看吧
发表于 2015-11-22 13:08:02 | 只看该作者 �
上个图不就清晰明了
发表于 2015-11-22 13:56:28 | 只看该作者 �
要有图才能看得清楚
发表于 2015-11-22 14:53:51 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-11-22 12:19
复合管N+P
丝印PUMD12
参考规格书http://wenku.baidu.com/link?url=BgnOLi2JPMP7W3rV9Ud5_ttSRn71pOjE5B4 ...
华硕K43SV等等板好像有,也可以用2个带阻尼三极管来改,带阻尼管容易找到,一般仁宝保隔有  详情 回复 发表于 2015-11-22 15:56
发表于 2015-11-22 15:56:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-22 17:56:05 | 只看该作者 �
这个要找详细的脚位定义才知道的
发表于 2015-11-22 18:16:16 | 只看该作者 �
修好了没有?
发表于 2015-11-23 22:02:22 | 只看该作者 �
修好没有?确实找不到管子就用一个N MOS代替吧,G极接1脚SUSB_ON,D极接4脚,S极接3脚。电路原理应该相同。
还没得空修,报价给客户了。等他回复再修  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:28
发表于 2015-11-24 10:28:33 | 只看该作者 �
还没得空修,报价给客户了。等他回复再修
发表于 2015-11-24 11:38:40 | 只看该作者 �
真没见过这样的管子
发表于 2015-11-24 12:15:38 | 只看该作者 �
上个图看看,
