查看: 5395|回复: 5
P4CPU正常工作的温度是多少,
发表于 2009-1-24 22:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己的是87°左右,风扇是2400左右  是不是有问题呀?
发表于 2009-1-24 22:17:03 | 只看该作者 �
1、看风扇扣具是否扣好;
2、目测CPU散热片是否积满灰尘,有就清理干净;
3、查一下硅胶有无干涸,如果干了的话就重新涂上,或是全部擦干净。
发表于 2009-1-26 01:43:15 | 只看该作者 �
感觉你的CPU工作温度偏高,应该在60度左右。
发表于 2009-1-26 07:39:12 | 只看该作者 �
温度太高了,你把CPU散热风扇拿掉,看看是不是散热片的缝隙里灰尘太多,堵死了,我遇到过好几次都是这样的情况
发表于 2009-1-26 19:52:46 | 只看该作者 �
你的是什么CPU呀,87度太高了吧     我的怎么才40几度
发表于 2009-1-27 14:34:39 | 只看该作者 �
80度,是有点高了,正常也就17-50度,加点硅指或清清CPU风扇
