查看: 3323|回复: 20
ASUS H61M-K主板报错
发表于 2015-11-21 17:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位朋友见到过这种报错,怎么解决,求教!
发表于 2015-11-21 17:44:17 | 只看该作者 �
换电源 试试
发表于 2015-11-21 17:47:01 | 只看该作者 �
建议也是先换电源试试
发表于 2015-11-21 17:47:48 | 只看该作者 �
换了不行, BIOS里检测5V高了了
发表于 2015-11-21 17:52:15 | 只看该作者 �
换个电源试一试
发表于 2015-11-21 18:04:36 | 只看该作者 �
电源换了,BIOS刷了  ,USB跳线弄过了
发表于 2015-11-21 18:41:26 | 只看该作者 �
查io5v电源
发表于 2015-11-21 18:49:36 | 只看该作者 �
把电源拆下来,看看+5V输出正常吗?
发表于 2015-11-21 18:58:24 | 只看该作者 �
5V输出通过2个电阻分压送给EC作为电源电压检测,查这2个电阻阻值是否异常。
发表于 2015-11-21 19:11:42 | 只看该作者 �
有个和你类似的故障,你参考一下,也许能解决你的问题。http://www.91xiu.com/thread-407296-1-1.html
这个帖子本论坛也有一贴,不知道是哪个论坛转载,哪个论坛原创?  详情 回复 发表于 2015-11-22 10:38
发表于 2015-11-21 19:26:49 | 只看该作者 �
如果只是监控芯片检测问题,可以屏蔽。或者就修吧。
发表于 2015-11-21 19:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油楼主,修好说下
发表于 2015-11-21 20:06:35 | 只看该作者 �
这个很简单
发表于 2015-11-21 20:14:34 | 只看该作者 �
进BIOS把供电检测关了应该行
发表于 2015-11-21 20:42:48 | 只看该作者 �
主板的问题
发表于 2015-11-21 21:12:56 | 只看该作者 �
i/o温控出问题了重点查i/o旁边5v转换的电阻一般有2个(有一个接地的)。可以用热风枪加热下i/o旁边的电阻。如果正常不报错了一般是电阻变质了。要换掉要不然冷机了还会报错。
发表于 2015-11-21 22:24:34 | 只看该作者 �
LS说的很对……
发表于 2015-11-22 10:21:27 | 只看该作者 �
谢谢朋友们的建议,我把两个电阻都换了,一个10K的对地,一个43K的,现在测试OK
发表于 2015-11-22 10:38:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-22 10:43:44 | 只看该作者 �
电源检测有问题
