查看: 5591|回复: 7
华硕X451C内置电池机
发表于 2015-11-21 16:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事,发个修到的特别机器,经验发给大家,希望有所帮助,进入正题:接华硕X451C笔记本一枚,故障是进液更换键盘,
1、接机后发现机器根本不开机,和客户说明后留下检查,拆机发现主板有轻微进液痕迹,处理后可以开机,但是仅限用风枪吹热后的第一次,关机后不能再开机,
2、查看进液位置为EC背面,故怀疑EC下有腐蚀,吹下还真发现了腐蚀痕迹、处理后开机OK,关机照旧(这里EC也换过了)
3、由于此机没有图纸和点位图,参照同EC测试均未发现明显故障,到此中场休息10分钟
4、休息时间到,突然想到曾经修过一台内置电池机器,不上电池不能开机的(此机为顾客拆机后未上电池),让客户把电池送过来,结果一样!!!,电池可充电,
5、到这里真心有点无语了,正好这时候有个直接客户要搞,就放一边(这里注意,未拔掉电源)
6、客户走后继续继续。。。。。。。到这里就不继续了,结果可以开机了,妈的,应该是客户电池莫得电了,所以芯片检测后认为是没有电池,但是充一会儿后电池有电了就开机了。
在这里发给大家以后与到内置电池的机器还是先充电,。。。。。。这机器没有图纸和点位图,也不晓得是不是这个原因,就姑且认为如此安慰自己一下
发表于 2015-11-21 16:47:23 | 只看该作者 �
是的,内置的电池都得插上,因为EC要检测电池。
发表于 2015-11-21 16:50:00 | 只看该作者 �
学习了,平时没注意,下次遇到试试看
发表于 2015-11-21 17:09:30 | 只看该作者 �
电池莫得电了,所以芯片检测后认为是没有电池,但是充一会儿后电池有电了就开机  超薄的机器都要注意
发表于 2015-11-22 10:43:45 | 只看该作者 �
看到后,平时也要注意一下
发表于 2015-11-22 22:07:52 | 只看该作者 �
呵呵,有点意思。注意了
发表于 2015-11-23 19:40:55 | 只看该作者 �
下次遇到试试看
发表于 2015-11-24 12:37:36 | 只看该作者 �
有些超极本不放电池就是开不起机遇到过
