查看: 5891|回复: 46
华硕S200E版号X202E上电马上掉电。
发表于 2015-11-21 16:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕S200E版号X202E  v 2.0上电马上掉电。,,,据说这个机器BIOS坏多,,,刷一下看看,,,果然好了。。亮机了。。附好用BIOS。 华硕S200E REV 2.zip (3.72 MB, 下载次数: 1042)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-11-21 17:08:30 | 只看该作者 �
呵呵,这机器也是山鸡,BIOS爱坏
发表于 2015-12-1 11:42:35 | 只看该作者 �
为什么我的掉电刷了一样
发表于 2015-12-5 10:18:25 | 只看该作者 �
有没有rev:2.1的bios
你看大板的版号 别看小板的  详情 回复 发表于 2015-12-28 12:23
发表于 2015-12-17 09:31:13 | 只看该作者 �
这个行不行阿  没人说谈一下
发表于 2015-12-25 14:16:10 | 只看该作者 �
刷上楼主bios就好了 谢谢
不客气!!!!能用就好  详情 回复 发表于 2015-12-27 15:29
发表于 2015-12-27 15:29:52 | 只看该作者 �
547888627 发表于 2015-12-25 14:16
刷上楼主bios就好了 谢谢
不客气!!!!能用就好
发表于 2015-12-28 12:23:02 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2015-12-5 10:18
有没有rev:2.1的bios
你看大板的版号  别看小板的
发表于 2015-12-31 11:02:24 | 只看该作者 �
有人确认过 能在2.1上用吗??
发表于 2016-1-8 11:53:37 | 只看该作者 �
电流上到多少啊 才掉电
发表于 2016-1-8 11:55:41 | 只看该作者 �
我的也是开机到0.6左右掉电  下个BIOS试试
发表于 2016-1-8 16:04:00 | 只看该作者 �
刷了楼主的BIOS好了  谢了
发表于 2016-1-9 11:38:59 | 只看该作者 �
开机一会掉电是什么情况
发表于 2016-1-12 10:00:01 | 只看该作者 �
刷了就好!谢谢楼主
不谢,互相帮助,帮忙加下分呗。  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:09
发表于 2016-1-13 13:09:36 | 只看该作者 �
寻思 发表于 2016-1-12 10:00
刷了就好!谢谢楼主
不谢,互相帮助,帮忙加下分呗。
发表于 2016-1-14 10:05:20 | 只看该作者 �
感谢楼主奉献,我的是一触发直接上点到0.7a 然后停在0.7A,无任何跳变迹象,有朋友遇到过吗?
发表于 2016-1-16 15:20:46 | 只看该作者 �
我的是0.6几不动了 刷此BIOS好的 赞一个
给我加分,,,,,穷呀。  详情 回复 发表于 2016-1-16 16:55
发表于 2016-1-16 16:55:55 | 只看该作者 �
给我加分,,,,,穷呀。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
晓聪 + 2
发表于 2016-3-3 19:28:36 | 只看该作者 �
我的是上电0.5左右,不知道刷下楼主的能不能好。下载下来试试。
发表于 2016-3-3 19:39:04 | 只看该作者 �
刷了楼主的BIOS机子好的。在这提示下楼主的BIOS百分百好的。
