查看: 2272|回复: 17
[已解决]
三星911N不断弹出“自动调整"菜单的修复
发表于 2015-11-21 15:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星911N正屏,同行送来的机子,说已经淘宝了按键板更换还是闪屏,我都听得云雾里。不管,亮机,貌似一切正常,除了电源灯闪烁,但显示又正常。以为之前说的闪屏是高压和灯管的问题,拆开一看,电源高压一体板状态不错,没有修过,也没有焦黄的现象。装回去再开机,发现老是自动跳出“auto”菜单,按键板失灵不可控,按电源键也关不了。可能就是之前说的“闪屏”了。
把按键板拆出来,发现除了PCB、几个按键、一个发光管,没有阻容等其他东西了,可以排除按键板自身的问题,再说还是新换的。
难道是数据的问题,但写数据还要找这连那的,有点麻烦,会不会是驱动板的问题呢,查看了一下按键板到启动版的接口,挨着有一个ZD200,上面标着“5A6N",是否这个东西不良呢?立马把它吹下来,试机,一切OK,按键板功能也正常了,就是这小玩意引起的问题。
其实平时维修,驱动板上也经常碰到这种排(C、ZD)不良,直接焊下来就可以收钱了!
发表于 2015-11-21 15:46:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
漏电了 楼主够信心
发表于 2015-11-21 16:29:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主  分享维修经验。。
发表于 2015-11-21 16:30:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个东西坏的挺多,我一般都是取下来
发表于 2015-11-21 16:36:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个东西起什么作用呢?
发表于 2015-11-21 18:02:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ZD200看上去是稳压管,为什么会有6个脚?
对啊 同问 怎么会有那么多脚位 的 稳压管的!  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:14
发表于 2015-11-21 18:23:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只碰到过一次
发表于 2015-11-21 19:49:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个东西坏的挺多,我一般都是取下来
发表于 2015-11-22 20:01:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
收藏。这个有用
发表于 2015-11-22 21:13:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
学习了,防静电的内置二极管吧,冠捷的爱用,坏得多,
发表于 2015-11-23 09:39:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我修到一台联想的 老是自己弹出菜单   有一个按键没电  直接飞一个过去就可以了
发表于 2015-11-23 11:14:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-11-23 11:21:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主那个ZD200焊下来不会影响使用吗
发表于 2015-11-23 14:19:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是3个ZD封装在一起。这个应该是起到吸收浪涌和钳位的功能,焊出来的那些都没有过返修。在某些机型的vga、dvi插座附近也有。
发表于 2015-11-23 16:36:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
ZD是稳压管的标号吧?  六角的IC到底是什么  起什么作用   这是盲修吧。
发表于 2015-11-23 17:10:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计ZD200是2集成稳压管封装的
发表于 2015-11-24 10:44:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
防静电二极管  VGA 接口附近也有
发表于 2015-11-24 15:00:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其保护用的
