查看: 3900|回复: 40
华硕K42JR 不定时掉电 怀疑。。。。。。。
发表于 2015-11-21 14:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机 3 5V电感      触发以后 3V与5V电感波形不一样 麻烦同行们指点一下 下面是自己画的波形图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-21 16:01:34 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2015-11-21 15:41
上下管G极波形也不正常  上管G 0.4V  下管5.32v
应该是保护了,下管持续导通,你查查反馈是不是正常
同意是保护了 查反馈和自举  详情 回复 发表于 2015-11-24 15:07
发表于 2015-11-21 15:29:11 | 只看该作者 �
测上管G电压是不是不够,有波打波看看,升压电容。。。。。如正常换上管。
发表于 2015-11-21 14:55:10 | 只看该作者 �
这个5V明显滤波不良吧,换掉滤波电容看看。不知道说得对不对,高手来意见下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-21 14:56:43 | 只看该作者 �
滤波电容换了的  一样 之前怀疑待机芯片  换了一样
发表于 2015-11-21 15:22:57 | 只看该作者 �
有示波器 应该好修吧  看看供电管或者这个芯片各脚测测 或许有发现
发表于 2015-11-21 15:33:51 | 只看该作者 �
后级有短路???
发表于 2015-11-21 15:41:44 | 只看该作者 �
应该是保护了,下管持续导通,你查查反馈是不是正常  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:01
发表于 2015-11-21 15:59:04 | 只看该作者 �
从波形中可以看出是5V输出滤波不良,排除后级相连滤波电容不良就是G级工作电压异常引起。
发表于 2015-11-21 16:54:50 | 只看该作者 �
貌似我以前量过这个波形好像是这样的吧
发表于 2015-11-22 10:45:35 | 只看该作者 �
这个现象修好了没有,是不是电容的问题
发表于 2015-11-22 10:48:14 | 只看该作者 �
只有个这个 别的什么数据都没有怎么给你答复
发表于 2015-11-23 11:44:32 | 只看该作者 �
我有一台自动触发 0.18掉电
发表于 2015-11-23 11:52:14 | 只看该作者 �
搞定了吗!!!
发表于 2015-11-23 11:52:23 | 只看该作者 �
同意2楼
发表于 2015-11-23 11:59:34 | 只看该作者 �
修好了么  。等着看结果
发表于 2015-11-24 13:50:14 | 只看该作者 �
修好没有
发表于 2015-11-24 15:07:30 | 只看该作者 �
同意是保护了  查反馈和自举
发表于 2015-11-24 15:11:50 | 只看该作者 �
我有台一样的 没搞好哎。。。不定时掉电。。
发表于 2015-11-24 15:44:32 | 只看该作者 �
不定时掉电,不一定是这儿的事,没开机轻载没事,和开机后模式不一样的,波形也不一样,可以先排除温控啊!
