楼主: xwhedyo
华硕K42JR 不定时掉电 怀疑。。。。。。。
发表于 2015-11-24 16:30:42 | 只看该作者 �
看看是不是有短路的或者电容性能不良
发表于 2015-11-25 14:26:58 | 只看该作者 �
反馈和自举
发表于 2015-11-25 15:57:48 | 只看该作者 �
电流跑到多少掉电
发表于 2015-11-25 15:58:06 | 只看该作者 �
修这种故障要按照时序来
发表于 2015-11-25 16:06:02 | 只看该作者 �
学习 xia
发表于 2015-11-26 09:55:25 | 只看该作者 �
后级有短路???9
发表于 2015-11-27 18:57:33 | 只看该作者 �
反馈电路或者电容问题
发表于 2015-11-28 12:05:52 | 只看该作者 �
碰到一个,用电池有3 5V,用电源有时有有时没有
发表于 2015-11-28 12:24:39 | 只看该作者 �
先查下滤波电容,再查下自举跟反馈
发表于 2015-11-28 16:42:20 | 只看该作者 �
5V滤波不良吧,看看后继电路
发表于 2015-12-3 11:33:53 | 只看该作者 �
前段时间一直忙没有时间上来回复大家  这个本本搞定了 遇到这个机型掉电的朋友注意了  我修这个机子的故障确实是波形不正常导致 掉电  不是后级短路 而是连接上管的主供电电容问题 换了就好了
发表于 2015-12-6 22:31:39 | 只看该作者 �
坐看大神来回复哈。示波器我看不懂。
发表于 2015-12-21 13:10:49 | 只看该作者 �
我手上也是有台这机器,现在电流跑到1.8左右掉电,有时能亮机,也搞不清楚是哪里的问题
发表于 2015-12-21 17:57:50 | 只看该作者 �
楼主换个电感试试  。摸摸开机一会 是不是有点烫
发表于 2015-12-21 18:06:37 | 只看该作者 �
那你把5v那路加电容试试啊
发表于 2016-1-4 18:44:03 | 只看该作者 �
等结果,求真像
发表于 2016-1-4 19:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了说下什么问题,我这边一台有时候几天都不掉,有时候几个小时掉
发表于 2016-1-4 19:54:17 | 只看该作者 �
今天修了个虽然不是K42JR但楼主可以考虑一下那个运放,5V线性转3V线性电压,这个会导致掉电
发表于 2016-1-22 19:26:14 | 只看该作者 �
最好截个示波器图出来
发表于 2016-1-24 11:09:47 | 只看该作者 �
我也遇到 同样问题 不定时掉电 显卡加焊了 还是掉电  不知道是不是bios 问题
