故障:开机就自动触发了,开机也有显示,但是很奇怪关机了风扇还转 相信大家和我思路一样,茅头直指PSON#绿线,为什么插电风扇就转了,说明PSON#有问题直接被拉低了,这个板没有相关点位图,只能拿钢丝刷跟线了,
如图绿线先是通过RN1再通过R1再进IO,实测RN1 330排阻阻值正常,再测量R1这边5v上拉正常,另一头则电压跟绿线一样,尝试去掉此上拉电阻,再测量有5V电压上来了,说明是电阻变值变大导致绿线电压被拉低,因为不知道R1具体阻值,就找了个103替上,绿线电压恢复为4.3V左右,插电源不再自动开机了,关机也能断电了。
发表这个实例不为赚分,不为其它,只是跟大家分享经验。
