查看: 9480|回复: 4
努比亚Z7Max做工怎么样 努比亚Z7Max拆机图解《努比亚Z7 Max》
发表于 2015-11-21 09:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
努比z7 Max做工怎么样 努比亚z7 Max拆机图解《努比z7 Max》
  nubia推出了三款努比亚Z7系列旗舰机型,其高性价比特性以及很好的做工给很多用户留下了深刻印象,所以今天拆解努比亚z7Max,看其内部做工用料如何吧
  1、由于努比亚z7max双SIM卡槽以及SD存储扩展卡槽均位于机身后盖内部,因此努比亚Z7Max是一款可拆卸后盖手机,而拆机显然是从拆卸后盖开始的。
  努比亚Z7 Max后盖采用了卡扣设计,拆解相对比较简单。值得一提的是,尽管努比亚Z7 Max可拆卸后盖,但内置电池是不可拆卸的,如下图所示:
努比亚Z7 Max后盖拆解
  在拆卸下来的努比亚Z7 Max后盖内部中,我们可以看到,其后盖上集成有天线触点,如下图所示:
努比亚Z7 Max后盖内部细节
  拆卸后盖后,我们可以看到努比亚Z7 Max内部后壳采用了一块黑色的金属板设计,并且使用了大量的螺丝固定机身,整体感觉做工非常扎实。
  在我们将所有螺丝都拆卸后,努比亚z7Max的后盖依然没有从机身上掉落,原来是这块金属板在四周还使用了卡扣进行二次强化固定,如下图所示。
  将努比亚z7 Max内部的金属保护盖拆卸后,我们就可以看到努比亚Z7 Max内部结构了,其中电池占据了主要区域。
  努比亚Z7 Max内置了3100mAh大容量电池,可以为该机带来不错的续航表现,下图为努比亚Z7 Max内置电池特写。
努比亚Z7 Max内置电池特写
  接下来还需要将拆解顶部和底部的盖板螺丝,将顶部与底部的盖板拆卸掉。如下图所示,为拆解的顶部后盖特写,其上有内置1300万像素摄像头,并带有红圈装饰(佳能高端镜头通常带有红圈装饰),因其拍照功能有丰富的手动选项,所以努比亚也宣传自家的手机是手机中的单反机。
努比亚Z7 Max后置摄像头拆解
  图为拆解下来的努比亚Z7 Max后置主摄像头特写,采用了索尼IMX214传感器,5层镜片组、F2.0光圈,第二代OIS光学防抖技术。
  下图为拆解下来的努比亚Z7 Max前置摄像头特写,前置了500万像素摄像头。
  努比亚Z7 Max前置500万像素摄像头拆解
  下图为拆解下来的机身底部的盖板特写,底部集成了扬声器,并且音腔面积不小,使得努比亚Z7 Max的音量和音质都有不错的表现。
  接下来我们再将主板拆卸下来,如下图所示,努比亚Z7 Max采用了L型主板设计,整体就一块较长纤细主板。
努比亚Z7 Max主板拆解
  在主板的正面拥有2块覆盖有大面积屏蔽罩的芯片和双SIM卡槽+SD存储扩展卡槽。拆卸掉屏蔽罩后,可以看到其内部主要有SKY 85702-11 5Ghz Wifi芯片和高通PM8841电源管理芯片,如下图所示:
努比亚Z7 Max主板正面芯片特写
  在主板的另外一背面则包含了大量的努比亚Z7 Max手机核心芯片,同样覆盖有大面积屏蔽罩,拆开屏蔽罩后,就可以看到各主要核心芯片了,主要包括高通WCD9320音频芯片、博通20793M NFC芯片、东芝Flash芯片以及海力士RAM芯片,另外在RAM芯片的底部,还集成了2.5Ghz高通801四核处理器芯片。
  另外主板背面还有一些小芯片,通过放大可以看出,主要包括高通PM8941电源管理芯片、高通WTR1625M射频芯片,支持所有2G/3G/4G频段。
  在努比亚z7 Max主板背面底部还可以看到skyworks 77753和skyworks 77629功放芯片,如下图所示:
  通过以上努比亚z7 Max拆机拆解来看,努比亚z7max机身内部结构扎实,尤其是机身背后使用了金属板+卡扣双固定设计,机身强度相当有保证。另外努比亚Z7 Max内部均采用国际知名品牌大厂主流元件,品质上也十分靠谱,总体来说是一款非常厚道的手机以及高性比价的高配手机
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-11-24 10:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曾经想买,但是还是没有买,中兴UI不太喜欢
发表于 2016-1-9 22:21:04 | 只看该作者 �
拆过一遍!!!
发表于 2016-1-19 19:17:44 | 只看该作者 �
我想买个手机过年,不过我想买个外面是铁的钢的外壳的手机,塑料的外壳全部不考虑,一摔就完蛋。
发表于 2016-1-20 10:53:23 | 只看该作者 �
鼓励发帖 希望多多发
