查看: 2140|回复: 12
三星 1920 1930 显示器不通电
发表于 2015-11-20 19:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关变压器下面的电容爆掉,电源管理芯片是[size=12.727272033691406px]ICE2QR0665,边上还有个IN4756A 的二极管短路。
[size=12.727272033691406px]两颗电源管理芯片1-2脚都短路,不知道是否正常。
[size=12.727272033691406px]换上电容,电源管理芯片,IN4756A 后。    电源管理芯片炸掉。  求检修思路
发表于 2015-11-20 20:55:03 | 只看该作者 �
  经验来看。。
   测 保险  测整流桥  测8脚mos管
你好,保险管炸了。 整流桥测过来没问题。 8 脚MOS管不知如何检测,装上就炸了。  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:13
发表于 2015-11-20 21:22:20 | 只看该作者 �
上灯泡测试短路先吧
你好,请问灯泡接哪里呢。 如果电源初级电路有故障,整流桥后面输出是300V直流。 电源次级还没工作  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:10
发表于 2015-11-20 21:48:50 | 只看该作者 �
炸 电源管理芯片,说明一次电源电路中还有元器件损坏的,详细检修一次电元电路的每个元器件
发表于 2015-11-20 22:29:49 | 只看该作者 �
后面还有短路,先排除了在修
后面的哪里短路没有思路了,开关变压器又不容易坏。 搞不清楚哪有问题了。  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:11
发表于 2015-11-20 22:54:40 | 只看该作者 �
外接电灯维修,怕二次炸机
发表于 2015-11-22 09:10:26 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-11-20 21:22
上灯泡测试短路先吧
引用 迅维网里面的 资料 将保险丝拆下,灯泡上两个触点引两根线出来分别接到电源板上充当保险丝,如果短路灯泡常亮,应马上拔掉电源防止烧毁负载元件,灯泡并不能防爆,如果短路严重可以防止跳闸,最好选择65-9  详情 回复 发表于 2015-11-23 09:02
发表于 2015-11-22 09:11:27 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-20 22:29
后面还有短路,先排除了在修
开关管,二级管,电容,还有驱动板,高压板看有没短路啊  详情 回复 发表于 2015-11-22 10:18
发表于 2015-11-22 09:13:21 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2015-11-20 20:55
经验来看。。
   测 保险  测整流桥  测8脚mos管
发表于 2015-11-22 10:18:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-22 21:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,不行就买一块
发表于 2015-11-23 09:02:00 | 只看该作者 �
引用  迅维网里面的  资料
将保险丝拆下,灯泡上两个触点引两根线出来分别接到电源板上充当保险丝,如果短路灯泡常亮,应马上拔掉电源防止烧毁负载元件,灯泡并不能防爆,如果短路严重可以防止跳闸,最好选择65-95W的灯泡,不管负载怎样短路,短路负载部分只有65W-95W
多谢指教,真是个好主意。  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:22
发表于 2015-11-23 10:22:35 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2015-11-23 09:02
引用  迅维网里面的  资料
将保险丝拆下,灯泡上两个触点引两根线出来分别接到电源板上充当保险丝,如 ...
多谢指教,真是个好主意。
