查看: 3220|回复: 15
DELL笔记本主板LA-8251P
发表于 2015-11-20 19:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无法启动,电源适配器插到主板上电源显示灯就会熄灭,应该是短路保护。确定是主板的问题。请问大神应该是哪些原件有问题。(附在网上找到的主板图纸)
迅维网_www.chinafix.com_la8251pr10_xb-a00-final.pdf
1.76 MB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-20 19:46:18 | 只看该作者 �
楼主没什么理论的话  建议送修  否则越搞越糟
发表于 2015-11-20 20:35:45 | 只看该作者 �
这根本不知道你故障是什么  主板有很多种原因会导致   建议你去翻帖子
发表于 2015-11-20 20:38:28 | 只看该作者 �
这种大短路应该不用图纸吧
那大神能告诉怎么排查出来故障元件吗?  详情 回复 发表于 2015-11-20 21:02
发表于 2015-11-20 21:02:47 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2015-11-20 20:38
这种大短路应该不用图纸吧
那大神能告诉怎么排查出来故障元件吗?
发表于 2015-11-20 21:29:08 | 只看该作者 �
这问题问的等于告诉医生我肚子疼,说怎么回事
你这比喻的很恰当,神回复。建议楼主把问题描述的详细一点。  详情 回复 发表于 2015-11-20 21:36
发表于 2015-11-20 21:32:56 | 只看该作者 �
建议送修吧
送修都是叫你直接换板子,没有意义  详情 回复 发表于 2015-11-21 09:39
发表于 2015-11-20 21:36:11 | 只看该作者 �
现在是完全没法启动,用万用表测试很多电容对地都是短路的,所以很难排查到底是哪个坏了。一个一个拆不太现实。听说用恒流电源通电能够比较快的排查出故障元件,各位大神知道应该将恒流电源的电流设置在多少最合适吗  详情 回复 发表于 2015-11-21 09:39
发表于 2015-11-21 09:37:17 | 只看该作者 �
现在是完全没法启动,用万用表测试很多电容对地都是短路的,所以很难排查到底是哪个坏了。一个一个拆不太现实。听说用恒流电源通电能够比较快的排查出故障元件,各位大神知道应该将恒流电源的电流设置在多少最合适吗?
发表于 2015-11-21 09:39:03 | 只看该作者 �
送修都是叫你直接换板子,没有意义
发表于 2015-11-21 09:39:23 | 只看该作者 �
设置到3V烧鸡吧  详情 回复 发表于 2015-11-21 11:56
发表于 2015-11-21 09:41:56 | 只看该作者 �
开始的时候你给的内容很少,看了你的回复,我相信没有同行会砸自己饭碗的。不过可以告诉你,这问题不用换板,去送修吧
发表于 2015-11-21 09:44:37 | 只看该作者 �
你是搞维修的吗?如果不是请找专业的人员维修吧,这个你整不了!
发表于 2015-11-21 11:56:19 | 只看该作者 �
沸腾如冰 发表于 2015-11-21 09:39
现在是完全没法启动,用万用表测试很多电容对地都是短路的,所以很难排查到底是哪个坏了。一个一个拆不太 ...
设置到3V烧鸡吧
发表于 2015-11-21 15:26:29 | 只看该作者 �
电源适配器插上去短路保护的原因在论坛里找到了,但是现在打开电源风扇转一下就停了,并且有嘟嘟的报警声。
用万用表测试主板上还有很多电容是对地短路状态。现在改如何排查呀!
发表于 2015-11-21 15:41:13 | 只看该作者 �
现在知道与PC800和PC809那一路对地是短路的
