查看: 2315|回复: 24
DELL 5525笔记本LA 8251P APU 集显,8声报警,求高手指点。谢谢。。
发表于 2015-11-20 17:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL 5525笔记本LA 8251P APU 集显,8声报警,外接有点背光,无图像。。BIOS 刷过。。APU 换了个全新的。桥换了个全新的、。还是一样的现象。。求高手指点。谢谢。,谢谢了。修台机不容易,望同行帮忙下。。。不然这台机就亏死人了。。
发表于 2015-11-20 18:12:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大侠些都在忙着修机吗???等好久没高手出现。。
发表于 2015-11-20 19:32:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没独显吗? 没检测到屏 也会叫的
发表于 2015-11-20 20:41:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你看下屏线是直接到桥里面了还是中间有转换芯片  有的话把转换芯片的程序刷一下
LZ刷好没有 这个转换芯片的程序有没有备份 求程序  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:39
发表于 2015-11-20 21:18:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测下识别到屏没有阿
发表于 2015-11-20 21:43:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏和屏线有没问题啊
发表于 2015-11-20 22:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不会是内存吧
发表于 2015-11-23 11:39:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-12-9 16:00:31 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
程序找到了吗???
发表于 2015-12-9 16:04:51 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
换个南桥试试 以前遇见过报警 是南桥问题
发表于 2015-12-9 16:18:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该还是显卡的问题。
发表于 2015-12-17 10:57:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同求什么问题。。
发表于 2015-12-18 12:50:07 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
8声?不是北桥吗
发表于 2015-12-18 12:57:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
八声应该是显卡吧
发表于 2015-12-19 16:50:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷屏BIOS ,包好
发表于 2015-12-22 14:33:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个不是BIOS的问题
发表于 2015-12-22 14:33:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是其他问题
发表于 2016-1-2 10:01:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看你的描述  应该还是显卡坏了
发表于 2016-1-2 10:05:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
检测不到屏也会8声报警
看屏线,屏幕,AMD的机器看北桥,你换了个新的,那就看看周围有无掉件,不行就再重置一次,不要扩大故障点
发表于 2016-1-2 10:23:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
果然是小白,还没修就换这么多大件,8声报警应该从屏这方面来着手修才是
