查看: 12661|回复: 219
联想Y430 LA-4141P精典维修一例
发表于 2015-11-20 14:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前些日子刚注册的迅维帐号今天还是第一次发贴与同行们分享下我的维修经验,希望能起到抛砖引玉的作用,有不当的地方希望高手能指点一二。
    这片Y430的板子有点脏轻微腐蚀接上电源待机电流为0.11,这明显不正常待机电流偏大,一般正常的板子待机电流都在0.01~0.02左右,出现这种现象思路有二:第一后级有电压短路或阻抗偏低;其二后级有电压不受控提前出来了。遵循着这两两线索我首先断开电源量测各后级主供电发现并没有明显的短路现象,然后再次撞上电源发现U23的+V5S与U20的+V3S提前转出来了,问题就出现在这里了供图如下:
    由图可知要想电压不提前出来的前提是SUSP必须为高电位3V或者5V都可以使Q32 Q15完全导通实时测量发现此信号为低电位根据这条线索我们找下去可以发现SUSP是RTCVREF通过一个10K的电阻上拉提供并且是由SUSP#与Q22共同来控制,有图有真相:
     在待机的状态下SUSP要想为高电位必须满足两个条件:一,SUSP#低电位也就是Q22截止二,RTCVREF为高电位;实时测量发现Q22上拉电阻R234 2端的RTCVREF为低电位,跑线路到PU7的3脚却发现有3.3V,很显然真正的原因找到了:是PCB某一处断线了,最后目检发现是PCB过孔不通。
     解决方案:一,飞线但这个方案明显不好,为什么呢?因为R234与PU7之差距离太远影响外观且有电气干扰;二,Q22有另一个备用的上拉电阻R238由+5VALW提供高电位,实际上板子上并没有装上这个电阻,图纸上也能看出来没有装(说到这里我还是真的佩服图纸的设计者有先见之明为我们维修人员省下了不少事)我于是把R238装上并用一颗10K的电阻代替,有人也许会问我为什么不用100K的代替在这里我的思路是为了确保在待机时候SUSP可以为可靠的高电位,防患于未然总不会有错的,最后装上电源待机0.02一切正常,开机进系统测试全功能没有问题。
     我后续追踪过这个这片板子也没有返回来,至此功德圆满,打完收工,初次发贴希望各位朋友能不吝加分给预我们这些菜鸟鼓励,万分感谢!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员7223670.2元2018-5-5 15:48
 会员7223670.2元2018-5-5 15:47
 会员7223670.2元2018-5-5 15:31
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +164 收起 理由
tianyayuanhu + 5 全给你了
rimnmgds + 5 lianmengfan
415550386 + 2
四川温江 + 2 很给力!
起步总是很难 + 5 很给力!
蜡笔小白 + 3 很给力!
孤云feng + 3 简单明了,瞬间能看懂电路了
xww1667043954 + 5 愿意提供思路 5分送上
hcding + 3
联科维修 + 3 赞一个!
本文由 会员1067210 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-25 22:37:39 | 只看该作者 �
四川温江 发表于 2015-11-25 20:18
这样会增加点Q22电流压力呀
那倒不会,毕竟有个10K电阻做限流,再者我们搞维修的赚点钱不容易,修好能顶二个月就可以了,呵呵,不然哪来的饭吃
说的好,不坏我们吃毛哟,要是有高手会在BIOS内写定时程序(通用那种,用软件合并进去)就爽了,想他好久坏就跑不掉了  详情 回复 发表于 2015-11-25 23:23
发表于 2015-11-20 14:41:35 | 只看该作者 �
恩有图有真相,分析的不错,新来的都能秒机,学的不错
都能秒机,学的不错  详情 回复 发表于 2015-11-21 19:27
能在百忙之中看贴加分,多谢了  详情 回复 发表于 2015-11-20 14:59
发表于 2015-11-20 14:43:10 | 只看该作者 �
沙发一个了,思路清晰,专业术语
能在百忙之中看贴加分,多谢了  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:00
发表于 2015-11-20 14:48:29 | 只看该作者 �
看懂了,就二·级3/5V上拉电路断线了
发表于 2015-11-20 14:49:17 | 只看该作者 �
这维修思路可以 我们这些没有系统学习过的受教了
其实系统学习还不如经验来得重要,毕竟我们不是搞设计的  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:25
发表于 2015-11-20 14:59:04 | 只看该作者 �
能在百忙之中看贴加分,多谢了
发表于 2015-11-20 15:00:42 | 只看该作者 �
ZHANGRONG96 发表于 2015-11-20 14:43
沙发一个了,思路清晰,专业术语
能在百忙之中看贴加分,多谢了
应该的,但是错别字有点多,应该才匆忙之中发帖的,鼓励下  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:38
发表于 2015-11-20 15:01:00 | 只看该作者 �
在厉害啊!!我是小白
发表于 2015-11-20 15:01:16 | 只看该作者 �
图纸有吗? 能提供吗?
图纸有啊,论坛上就有很多,所以我没重复上传  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:21
发表于 2015-11-20 15:03:37 | 只看该作者 �
我进修一台PL8    1.8v不出来
发表于 2015-11-20 15:04:26 | 只看该作者 �
经查为MOS官坏
MOS管坏的倒少见,多是芯片坏  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:23
发表于 2015-11-20 15:21:03 | 只看该作者 �
luoxianping 发表于 2015-11-20 15:01
图纸有吗? 能提供吗?
发表于 2015-11-20 15:21:20 | 只看该作者 �
学习了 技术不错压啊
哪里呀,相互学习才能提高。如果你有好的经验也可以分享出来让我们参考下,维修思路都是共同的  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:29
发表于 2015-11-20 15:23:50 | 只看该作者 �
MOS管坏的倒少见,多是芯片坏
发表于 2015-11-20 15:25:41 | 只看该作者 �
我们没有经过系统的学习就不行。。。好多问题都没有思路  详情 回复 发表于 2015-11-21 10:38
发表于 2015-11-20 15:28:30 | 只看该作者 �
其实就是2级电压提前出来了。
发表于 2015-11-20 15:29:03 | 只看该作者 �
lijiaming0905 发表于 2015-11-20 15:21
学习了 技术不错压啊
发表于 2015-11-20 15:35:44 | 只看该作者 �
有耐心,顶一个
发表于 2015-11-20 15:35:59 | 只看该作者 �
其实就是2级电压提前出来了。
你的头像没我帅  详情 回复 发表于 2015-11-25 21:56
发表于 2015-11-20 15:37:06 | 只看该作者 �
其实就是2级电压提前出来了。
