楼主: yitian1688
联想Y430 LA-4141P精典维修一例
发表于 2015-11-22 15:42:26 | 只看该作者 �
这种故障 如果心情不定,还真不好修的出来
是啊,这点说我心里去了,修板有时候真的是要心情,心情不好简单的都搞不了  详情 回复 发表于 2015-11-25 22:47
发表于 2015-11-22 16:15:30 | 只看该作者 �
一般正常的板子待机电流都在0.01~0.02左右??真的是这么回事吗?我怎么感觉有的机子待机就0.几安啊,并且一切都正常?
发表于 2015-11-22 16:16:28 | 只看该作者 �
跑线路到PU7的3脚却发现有3.3V,很显然真正的原因找到了:是PCB某一处断线了,最后目检发现是PCB过孔不通。
既然断线了?还怎么跑线呢?你是看图纸知道的吧?
发表于 2015-11-22 16:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-22 16:46:39 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主分享
发表于 2015-11-22 16:46:55 | 只看该作者 �
穷 来 打个酱油
发表于 2015-11-22 17:13:20 | 只看该作者 �
好案例,不过这么老的机器,都不怎么想修了!
是啊,机器很老了,但也还是有人用,只要不是换显卡,钱还是有得赚的  详情 回复 发表于 2015-11-22 21:19
发表于 2015-11-22 17:36:27 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,应该是有过系统学习的
发表于 2015-11-22 17:39:03 | 只看该作者 �
楼主有着机器的图纸么可以传下么
发表于 2015-11-22 18:08:04 | 只看该作者 �
果然精辟由于我是个小白所以我有个疑问待机电压提前出来了还会导致不触发?
是二级电压提前出来了,这种故障不会导致不触发,并且还可以正常开机显示,只不过是耗电流偏大,影响机器使用寿命  详情 回复 发表于 2015-11-22 21:17
发表于 2015-11-22 18:09:31 | 只看该作者 �
yitian1688 发表于 2015-11-20 16:12
呵呵,是不是太啰嗦了,我只是为了说得详细些
楼主这篇帖子做到了通俗易懂已经很赞了小白都看懂了
发表于 2015-11-22 21:17:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-22 21:19:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-22 21:37:50 | 只看该作者 �
楼主维修的 条理清晰学习了
发表于 2015-11-22 22:09:49 | 只看该作者 �
看这种管子是N,P有什么技巧不?
发表于 2015-11-22 22:23:12 | 只看该作者 �
大师级别,让我们这些小白受教
发表于 2015-11-22 22:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多发一些技术帖,共同进步!
发表于 2015-11-22 22:51:04 | 只看该作者 �
厉害,学习拉
发表于 2015-11-22 22:53:12 | 只看该作者 �
铜孔不通还真是没有修到过,这样的问题很是麻烦
发表于 2015-11-23 12:12:41 | 只看该作者 �
细致入微,值得学习
