查看: 3285|回复: 17
E540 i5 有时开机有时不开 头痛了 问各位这本子有通病的吗
发表于 2015-11-20 13:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e540 i5的 问各位 这本子有时开机有时不开机 开机时上电0.6几到0.7几 无跳变 开机时都正常 无进水 无损坏 各位师傅谁有修到过这样的?
发表于 2015-11-20 14:02:41 | 只看该作者 �
测测各大电感电压是否出来    先软后硬
发表于 2015-11-20 14:10:04 | 只看该作者 �
695985543 发表于 2015-11-20 14:02
测测各大电感电压是否出来    先软后硬
嗯 嗯 双bios 只能先刷刷看喽 这位老板你有这个机器bios吗
发表于 2015-11-20 15:29:02 | 只看该作者 �
放电
发表于 2015-12-9 09:57:21 | 只看该作者 �
修好没有啊,一样的问题
发表于 2015-12-9 09:58:07 | 只看该作者 �
刷过8M的BIOS,一样的
发表于 2015-12-9 10:02:44 | 只看该作者 �
行达 发表于 2015-12-9 09:58
刷过8M的BIOS,一样的
这种新机一般都是BIOS问题。很多网上下的不行。要分离的。
发表于 2015-12-9 10:14:04 | 只看该作者 �
问题解决了没有啊
发表于 2015-12-9 10:25:16 | 只看该作者 �
这种问题以前有碰到过,没修好 楼住修好,回复下呀
发表于 2015-12-9 10:30:56 | 只看该作者 �
这种问题不好修……
发表于 2015-12-9 10:31:35 | 只看该作者 �
刷个bios试一下
发表于 2015-12-9 12:41:29 | 只看该作者 �
这个是 BIOS问题
发表于 2015-12-9 13:34:43 | 只看该作者 �
不开机的时候,测试所有电压正常不?不开机应该是电压或者缺信号,你仔细看看。
发表于 2015-12-10 11:51:04 | 只看该作者 �
碰到一台客户要40分钟才能开机。刷了基地解决开机慢的BIOS, 电流0.65,不跳变,不开机,原BIOS 电流1.03。还好用别的BIOS 代刷的。
发表于 2015-12-10 11:51:48 | 只看该作者 �
但是也有朋友刷了那个BIOS解决亮机的。真不知道什么问题啊。
发表于 2015-12-10 11:52:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-10 12:07:32 | 只看该作者 �
不开机时待机电流有吗?待机3  5V正常吗?说详细点儿。
发表于 2015-12-12 19:28:11 | 只看该作者 �
E系  列的本子都这毛病,偶尔刷个BIOS好了,有的就不行,还是不能买便宜货啊
