查看: 7323|回复: 44
华硕VW221灯管亮一下就灭了
发表于 2015-11-20 08:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
前几天收到一华硕显示器,情况为,开机亮,显示LOGO,然后灭,两秒后再亮,大概3秒后灭。。首先换了一个另外的屏,情况依旧,,以为是电源板的问题,,测电源板16V和5V都有,,在亮的时候,16V为14.8,5V为4.9的样子,,不亮的时候16V为16.5,5V为5.3,,个人觉得应该是正常的,亮的时候测电源板上应该是ON/OFF脚为2.8另外有两个脚没有电压(电源板上没有标引脚定义,个人猜的)。。。
然后拿了一个联想的电源板和驱动板来试这个屏,不插屏线,能够亮10几秒,插上屏线后,就这样了,,后来把灯管换了,,买了一块电源板,,情况还是这样,,大神们给个思路
发表于 2015-11-20 08:52:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
屏一定坏了
接上本来的电源板和驱动板,会正常显示,过两秒就黑  详情 回复 发表于 2015-11-20 08:55
发表于 2015-11-20 08:55:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-11-20 09:38:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
接以前的电源板,和驱动板,不插屏线,正常吗
发表于 2015-11-20 10:02:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-11-20 10:02:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-11-20 12:30:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也觉得是屏的问题 介意LZ可以测屏试下 更能确定是哪的问题
但是接本来的屏和电源板驱动板。。。显示是正常的,但是就是要黑屏  详情 回复 发表于 2015-11-20 13:34
发表于 2015-11-20 12:47:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
屏明显坏了啊
用本来的屏能显示就解释不通了  详情 回复 发表于 2015-11-20 13:35
发表于 2015-11-20 13:34:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
或者你把屏上的主芯片加焊一下试下  详情 回复 发表于 2015-11-20 13:46
发表于 2015-11-20 13:35:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用本来的屏能显示就解释不通了
电源版检测到12或者5v过流了,灭了指示灯还亮吗  详情 回复 发表于 2015-11-20 16:55
发表于 2015-11-20 13:46:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
或者你把屏上的主芯片加焊一下试下
发表于 2015-11-20 13:46:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
既然用原来的板子试屏是好的,那么你就再换一个好的高压电源一体板接原来的驱动板不接屏线看看能不能长时间背光亮,如果不能再换一个灯管是好的测试屏试原来的高压电源一体板不接屏线试试,能不能长时间亮
嗯。谢谢。。不是一样大小的屏换来点灯管有影响没  详情 回复 发表于 2015-11-20 14:41
发表于 2015-11-20 14:00:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
查屏各项供电看看正常不
谢谢。屏电路会影响黑屏?黑屏的时候用手电照,还是有图像的  详情 回复 发表于 2015-11-20 14:43
发表于 2015-11-20 14:41:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小自行车 发表于 2015-11-20 13:46
既然用原来的板子试屏是好的,那么你就再换一个好的高压电源一体板接原来的驱动板不接屏线看看能不能长时间 ...
发表于 2015-11-20 14:43:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
德盛电脑 发表于 2015-11-20 14:00
查屏各项供电看看正常不
发表于 2015-11-20 14:57:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
来学习的!
发表于 2015-11-20 15:15:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不一样的灯管试  比如19寸和22寸之间都可以只要是灯管是好的就行
谢谢。。用一个17的灯管试,一样黑,,用论坛别人说的方法短接ON/OFF接5V,,一直亮,,,拆另一个HKC的22的显示器的屏来试,,又什么都正常,,实在头有点乱  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:22
发表于 2015-11-20 15:22:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-11-20 16:24:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
笨拙 发表于 2015-11-20 15:22
谢谢。。用一个17的灯管试,一样黑,,用论坛别人说的方法短接ON/OFF接5V,,一直亮,,,拆另一个HKC的2 ...
你那个显示器是22寸的吧 22寸灯管功率比较大  17寸的功率比较小  代换试也不要用尺寸差距过大的试 现在你还确定是什么原因导致过一下就没背光黑了 是控制信号原因引起的还是 电源高压一体板引起的 或者是灯管
我又把灯管重新全部断开来接好,,现在亮了,,开始试机了。。谢谢帮助  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:07
发表于 2015-11-20 16:55:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
笨拙 发表于 2015-11-20 13:35
用本来的屏能显示就解释不通了
在黑的时候指示灯是蓝的,,现在试机了,,估计是之前灯管没弄好,,但是拆开灯管也是焊好了的,,不接机器还是两秒就黑  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:08
