查看: 2777|回复: 36
宏碁4736zg多故障维修一例
发表于 2015-11-19 21:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁4736zg通电短路,修好短路,开机不显示,修好不显示进系统掉电。自己看图哈
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
uptownboy + 5 很给力!
873808892 + 2
天意wx + 4 问题确实不少
发表于 2015-11-19 21:59:49 | 只看该作者 �
标出了故障点
短路是版层烧穿?  供电问题 加NEC通病
是圈出来那个无极性贴片电容  详情 回复 发表于 2015-11-19 22:50
发表于 2015-11-19 22:06:00 | 只看该作者 �
我看出了大短路是无极电容最下面的那个  ,开机不显示是CPU的供电IC   掉电就是大电容。
发表于 2015-11-19 22:10:18 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2015-11-19 22:29:53 | 只看该作者 �
NEC通病,修了好多了
发表于 2015-11-19 22:50:16 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-11-19 21:59
标出了故障点
是圈出来那个无极性贴片电容
发表于 2015-11-19 23:03:50 | 只看该作者 �
楼主描述的也太简洁了
语文水平不咋滴,所以所以你就理解了  详情 回复 发表于 2015-11-19 23:04
发表于 2015-11-19 23:04:59 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2015-11-19 23:03
楼主描述的也太简洁了
语文水平不咋滴,所以所以你就理解了
问题解决了 是关键 厉害  详情 回复 发表于 2015-11-20 14:01
发表于 2015-11-19 23:38:43 | 只看该作者 �
确实也修到过一修机有几个故障,不过一般都很少碰到,一个故障的多,楼主要是再多加解释就完美了
发表于 2015-11-20 08:49:01 | 只看该作者 �
修好短路后,开机不显示,是CPU供电芯片坏了吗?
是咧,最后才修进系统掉电  详情 回复 发表于 2015-11-20 10:40
发表于 2015-11-20 09:45:47 | 只看该作者 �
看帖子就知道楼主是位高手,简洁明了。
发表于 2015-11-20 09:46:06 | 只看该作者 �
看帖子就知道楼主是位高手,简洁明了。
发表于 2015-11-20 09:50:51 | 只看该作者 �
同时出问题,修好了就行
发表于 2015-11-20 09:58:54 | 只看该作者 �
开机不显是NEC电容的问题要通病了吧
发表于 2015-11-20 09:59:14 | 只看该作者 �
开机不显是NEC电容的问题要通病了吧
发表于 2015-11-20 10:40:54 | 只看该作者 �
是咧,最后才修进系统掉电
发表于 2015-11-20 10:52:02 | 只看该作者 �
这机子我修过,进系统掉电,重点看下CPU供电那一块,我上次也是修短路,最后进系统掉电,换了CPU供电IC就好了,也不掉电了
发表于 2015-11-20 11:26:46 | 只看该作者 �
也算是多灾多难了
发表于 2015-11-20 11:40:16 | 只看该作者 �
呵呵最喜欢这种了
发表于 2015-11-20 11:42:19 | 只看该作者 �
replacing capacitors NEC expedited way
