楼主: chenwanjian
宏碁4736zg多故障维修一例
发表于 2015-11-20 11:43:55 | 只看该作者 �
Acer的本子算好修的了,讨厌修asus和sony的!!!
发表于 2015-11-20 11:44:51 | 只看该作者 �
能病来的???????????
发表于 2015-11-20 11:50:32 | 只看该作者 �
大电容,通病吧
发表于 2015-11-20 11:59:31 | 只看该作者 �
至少在图片上写出故障吧,
发表于 2015-11-20 12:04:05 | 只看该作者 �
我觉得楼主应该加一些文字性的说明可能会更好一些。
发表于 2015-11-20 12:08:27 | 只看该作者 �
短路是滤波电容击穿,开机不显是CPU供电问题,进系统掉电是NEC大电容问题。
发表于 2015-11-20 12:10:02 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2015-11-19 23:04
语文水平不咋滴,所以所以你就理解了
一般也都能看得懂
发表于 2015-11-20 12:16:32 | 只看该作者 �
我手上也有一个这样的学习
发表于 2015-11-20 12:41:31 | 只看该作者 �
呵呵,貌似遇见过
发表于 2015-11-20 13:00:23 | 只看该作者 �
又是NEC大电容。
发表于 2015-11-20 13:07:42 | 只看该作者 �
短路肯定是 电容问题 掉电肯定是NEC问题  不显示那个是啥芯片?
发表于 2015-11-20 13:12:09 | 只看该作者 �
最喜欢这种大短路了
发表于 2015-11-20 14:01:59 | 只看该作者 �
语文水平不咋滴,所以所以你就理解了
问题解决了 是关键  厉害
发表于 2015-11-20 14:09:49 | 只看该作者 �
一般就电容的,芯片很少坏,运气太好了
发表于 2015-11-20 14:19:17 | 只看该作者 �
是个啥意思
发表于 2015-11-20 14:38:51 | 只看该作者 �
我觉得CPU吧
发表于 2015-11-20 15:15:24 | 只看该作者 �
你真可以的,技术
