查看: 2333|回复: 3
七彩虹945 md2开机不跑码 在线等高手帮忙
发表于 2009-1-23 17:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象为:开机不跑码。测复位电压正常1.2V.但无时钟,PCI .PCI-E,CPU上都无时钟.如果点一下复位键.复位电压降到0.2V.而且不回跳.我换了时钟晶振了.但手上没有时钟芯片RTM875T-511.
发表于 2009-1-23 17:41:15 | 只看该作者 �
另板上在PCI-E显旁边靠网卡芯片那里有2个标有BC RT的4脚管是什么管子啊
发表于 2009-2-6 10:14:54 | 只看该作者 �
时钟芯片一般很少损坏,重点检查一下时钟电路的工作条件,和外围电路.
发表于 2009-2-6 11:39:31 | 只看该作者 �
检查时钟芯片供电,OSC
