查看: 5774|回复: 17
谁遇到过提示unlock keyboard
发表于 2015-11-19 16:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁遇到过提示unlock keyboard错误 , USB与PS2键盘都没反应  进不去BIOS。
发表于 2015-11-19 17:08:15 | 只看该作者 �
致命错误,系统停止。
这台机器不像是一般的台机
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
介质 -2 肯定不是普通机器
发表于 2015-11-19 17:52:50 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看呢 或者是看是不是没检测到键盘报错 在BIOS里面屏蔽看看
进不去BIOS和刷BIOS有什么关系 你懂不  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:51
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
介质 -2 已经说了 键盘不能用进不去BIOS
发表于 2015-11-20 12:54:58 | 只看该作者 �
先把主板CMOS清零看看
发表于 2015-11-20 13:08:00 | 只看该作者 �
先刷BIOS,然后I/O再就是南桥
发表于 2015-11-20 15:38:19 | 只看该作者 �
首先将COMS复位一次试试
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-11-21 12:33:00 | 只看该作者 �
换掉IO,试一下。
发表于 2015-11-21 18:51:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-21 19:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测测USB的D-,D+的电压是多少,是否平衡,正常情况下一般对地没有电压.检测USB相关电路或者南桥
发表于 2015-11-21 21:00:37 | 只看该作者 �
我好像看过谁发过这种贴子,修好了的,忘记了在哪了。自己搜一下吧。
发表于 2015-11-22 13:27:55 | 只看该作者 �
键盘锁了   BIOS放电看看行不行
发表于 2015-11-22 22:30:03 | 只看该作者 �
1- clear COMS
2- Change bios firmware
发表于 2015-11-23 08:34:28 | 只看该作者 �
先放电试试
发表于 2015-11-23 12:42:26 | 只看该作者 �
这工控机 不好玩
发表于 2015-11-25 07:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工业机箱 前面有个键盘开关 是不是关闭了
发表于 2015-11-25 07:59:38 | 只看该作者 �
这个有键盘锁
把键盘锁关了就好,在仔细找找主板上肯定有键盘锁
发表于 2015-11-25 08:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器还有修的价值吗?
发表于 2015-11-27 14:59:43 | 只看该作者 �
难道刷bios非要能进去么木有编程器么
