查看: 5304|回复: 19
再次发华硕笔记本K42JE主板掉电蛋疼求助,
发表于 2015-11-19 15:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这*脏话*华硕K42JE*脏话*太蛋疼了,死活修不好。 内存版号K42JE 主板 版号K42JR REV 4.0
故障  掉电  死活修不好 所有时钟复位,所有PG全部正常,最先故障为不定时掉电,CPU MOS管全干完了。
电容也干了。桥干了后还是一个卵样。之后一高手给了个BIOS刷了,不掉电了。心里安顿了会儿。下班回家装机测试吧
结果用了不到半小时。完了  掉电情况再次出现。再也不会亮屏,但是电流是要到亮机的节奏。1.9几。每次都是这样
在也无从下手。跪求各高手指点。小弟在此感激不尽。附上照片  求解!!!!!!!!!!
发表于 2015-11-19 16:00:16 | 只看该作者 �
应该还是bios的问题
这里有大神总结的修复通病帖子,你也研究研究
http://www.chinafix.com/thread-741948-1-2.html
发表于 2015-11-19 16:01:10 | 只看该作者 �
我也觉得应该是BIOS 的问题
发表于 2015-11-19 16:04:33 | 只看该作者 �
干显卡吧啊啊
发表于 2015-11-19 16:05:51 | 只看该作者 �
最怕修掉电了,论坛里有个通病的帖子,你看下,有权限看不到
发表于 2015-11-19 16:13:27 | 只看该作者 �
查南桥周边的排阻
发表于 2015-11-19 16:13:32 | 只看该作者 �
现在是显卡了吧
发表于 2015-11-19 16:13:49 | 只看该作者 �
你看一下显卡背后两个电感旁边的电容换成330的看一下
发表于 2015-11-19 16:14:34 | 只看该作者 �
修到过一样的机子,,显卡是AMD的 。  开机电流跳变正常到1.9A   ,眼看就要亮机  ,,  掉电,,,加焊显卡,,不行,,订了个新的      换上OK  。。
发表于 2015-11-19 16:15:37 | 只看该作者 �
显卡的可能性很大,,如果你机子的情况一样,,换显卡吧
发表于 2015-11-19 16:15:51 | 只看该作者 �
南桥问题 换了可以解决
毛 换了 大哥  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:21
发表于 2015-11-19 16:21:44 | 只看该作者 �
hq714234175 发表于 2015-11-19 16:15
南桥问题 换了可以解决
毛   换了   大哥
发表于 2015-11-19 16:23:20 | 只看该作者 �
显卡  {:4_101:}
发表于 2015-11-19 16:31:41 | 只看该作者 �
干显卡
发表于 2015-11-19 16:41:51 | 只看该作者 �
看看外接正常不,,,,
发表于 2015-11-19 16:50:02 | 只看该作者 �
都掉电,还看什么外接
发表于 2015-11-25 16:02:26 | 只看该作者 �
这明显是显卡的问题
发表于 2017-12-21 20:57:48 | 只看该作者 �
你这个搞的头大了。。大哥
发表于 2017-12-22 10:14:08 | 只看该作者 �
我是来学习的 看了看各位的评论都是说这说那的 最终哪里问题呢
发表于 2017-12-23 12:19:26 | 只看该作者 �
我的也是这个问题!楼主修好了没
