查看: 10185|回复: 131
宏基EC-471G掉电维修
发表于 2015-11-19 15:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接手一台宏基EC-471G板号是ZQS,用适配器会掉电,用电池和适配器会大电流,单用电池可以的,首先想到是保护隔离管有问题。果断拆开,发现没短路,不管了,反正拆开了,换掉还是一样。看来还是有点难啃。只能一步步来了,打开图纸,量充电芯片ACC和ACDET脚都正常,再量ACOK#发现敌情 发现ACOK#电压在跳,正好有这个充电芯片,换了还是一样,就是这里开始走点弯路。还是不行,只能拆了,拆了PQ4正常了0V,再看ACIN去的地方,去了EC,心中一万只草泥马奔腾,不会EC坏了吧。想想先饶过它,整理一下思绪,还是回到原来问题上,电池和适配器就大短路,会不会是检测到电池了,回到保护隔离管 看到D/C#,量一下这个信号也在跳,不管了先把PQ3拆了,不跳了,回头量ACOK#也不会跳了,看来狐狸尾巴露出来了,换个PQ3但是结果是悲催的,又开始跳变了。但是至少把故障缩小了,看看PQ3连的也没多少东西,一想会不会是PR28没分压了,然后PQ31就导通了呢。想想自己真是太聪明了,赶紧一量发现元凶pr28无穷大了,赶紧找个换上,解决问题。现在还有一事不明,为什么这个电阻坏会导致ACOK#也会跳变。附上亮机图和元凶 现在充电灯也会亮了,望各位看官加分,加分是发帖的动力
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员1981662元2023-2-8 11:56
 会员14001500.5元2022-9-12 16:23
 会员2489250.5元2022-1-22 15:48
 会员8778260.5元2021-4-27 16:36
 会员1356250.5元2021-4-25 14:18
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +92 收起 理由
黄炳忠 + 3 赞一个!
936527996 + 5 赞一个!
weishanhuan + 5 很给力!
曾小俊 + 2 赞一个!
zhouxiaobao9 + 2 赞一个!
一只奋斗的鸟 + 1 赞一个!
qq410688929 + 1 赞一个!
1637830498a + 5 很给力!
anhnt1989 + 2
弑恋お + 5 赞一个!
本文由 会员414213 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-19 16:16:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
保护隔离电路还是比较好修的
那是因为你没有碰到让你头疼的  详情 回复 发表于 2015-11-20 09:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-19 15:48:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有分的捧个分场没分的捧个人场
你这PR28会不会直接对地导致的  详情 回复 发表于 2015-11-20 12:08
发表于 2015-11-19 16:03:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烧了多久呀
没有烧机,也没烧什么东西  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:05
发表于 2015-11-19 16:05:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有烧机,也没烧什么东西
发表于 2015-11-19 16:14:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种问题最好修,简直就是送钱
对于我等小白来说还是很有参考价值的 大神别这么说  详情 回复 发表于 2015-11-20 09:51
发表于 2015-11-19 16:57:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修好是最重要的
虽然不明不百修好了  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:35
发表于 2015-11-19 17:35:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
XNM 发表于 2015-11-19 16:57
修好是最重要的
虽然不明不百修好了
发表于 2015-11-19 18:21:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
想这中故障我一般就当做适配器不开机维修
同学囊中羞涩,加点分不,关键是骗分的  详情 回复 发表于 2015-11-19 18:23
发表于 2015-11-19 18:23:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
xiaojunhml 发表于 2015-11-19 18:21
想这中故障我一般就当做适配器不开机维修
同学囊中羞涩,加点分不,关键是骗分的
发表于 2015-11-19 18:42:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lz     学习了
发表于 2015-11-19 19:00:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
掉电找到饱嗝那去了  一般想不到
你没认真看内容啊,用电池适配器一起会大电流短路  详情 回复 发表于 2015-11-22 19:36
发表于 2015-11-19 19:02:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到一个机器,电池适配器单独都能用
但是一起的时候会识别不到适配器,不管怎么是装没装电池,acok都没有,修的好烦,后来还搞得烧了东西,又没图纸,真心修不动了
acok是芯片的得到公共点电压分压后的3.3v以上高电平以后,芯片内部自动上拉3.3v得到的  详情 回复 发表于 2015-11-22 19:39
发表于 2015-11-19 19:12:32 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
修好了才是硬道理 学习了
发表于 2015-11-19 19:15:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,,
发表于 2015-11-19 19:39:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我给解释一下你的疑问吧!pr28无穷大了相当于PQ31的G极悬空,场效应管G极悬空了会出现什么问题,我就不用再细说了吧!
谢谢解释!但是MOS管悬空顶多就是导通,就导致电池和适配器一起用会短路,但是为什么我单用适配器ACIN会跳变  详情 回复 发表于 2015-11-20 09:19
y说得好一语道 破天机 啊  详情 回复 发表于 2015-11-19 20:43
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-11-19 19:40:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换电阻都比换电容的还牛叉
发表于 2015-11-19 19:58:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个 保护隔离电路 相对容易
发表于 2015-11-19 20:02:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也来学学了
发表于 2015-11-19 20:43:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二年级 发表于 2015-11-19 19:39
我给解释一下你的疑问吧!pr28无穷大了相当于PQ31的G极悬空,场效应管G极悬空了会出现什么问题,我就不用再 ...
y说得好一语道 破天机 啊
证明你那芯片也是对的 芯片恐怕也不良  详情 回复 发表于 2015-11-21 10:49
