查看: 4639|回复: 9
求救GA-H61M-S2PH掉电
发表于 2015-11-19 20:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉GA-H61M-S2PH主板刚通电,能跑码到亮机,但大概30秒左右后掉电,可以重复触发,但第二次触发一触发就掉电,拔掉插头等会,又可以跑码到亮机,30秒左右又掉了,无思路,求帮助,有谁遇到过这样问题,什么原因?
发表于 2015-11-19 23:47:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
412324970 发表于 2015-11-19 23:30
bios已经刷过了,还是一样,现在最主要问题不定时掉电
拆CPU供电芯片开启的一个三极管在PCH的左边。或者拆D8双二极管在开机晶振的旁边。
发表于 2015-11-19 21:12:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个技嘉板cpupwm发出来的pg电路很多有问题,修过很多,是因为转换电路的开关三极管不良导致不断重启,你可以参考下
发表于 2015-11-19 21:12:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷下BIOS,第二小供电,温控都查下,我想主要看CPU这块吧
发表于 2015-11-19 21:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
找图纸慢慢查
发表于 2015-11-19 22:53:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
技嘉H61我修过很多,基本是BIOS坏,还有就是开机风扇转下掉电,不出CPU供电,还有能开机,就掉和进入系统一会就掉,都是CPU电源芯片供电开启脚一个三极管坏了
bios已经刷过了,还是一样,现在最主要问题不定时掉电  详情 回复 发表于 2015-11-19 23:30
发表于 2015-11-19 23:30:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太平洋电脑0505 发表于 2015-11-19 22:53
技嘉H61我修过很多,基本是BIOS坏,还有就是开机风扇转下掉电,不出CPU供电,还有能开机,就掉和进入系统一 ...
拆CPU供电芯片开启的一个三极管在PCH的左边。或者拆D8双二极管在开机晶振的旁边。  详情 回复 发表于 2015-11-19 23:47
发表于 2015-11-19 23:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
没修到过!不过学习了
发表于 2015-11-19 23:49:16 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
没遇见过这种问题,不过楼上的建议你可以采用下,挺有道理
发表于 2015-11-20 09:21:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
加焊一下CPU供电芯片试一试吧。
