查看: 27877|回复: 156
[已解决]
Y470显卡黄感叹号,偶尔蓝屏,不是显卡坏,是通病1.5v没出,原来就知道该通病的就绕吧
发表于 2015-11-18 19:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
五天前接到一Y470,显卡黄感叹号,拆了就重植了显卡,没有细测,做完后还是那样就重装了系统, 一装完,感叹号没了,心想原来是系统导致驱动没装好,就通知来取了,客户一拿回家就给我打电话说还是那故障没修好,哦  那可能显卡确实坏了,定了一个显卡打电话给客户让拿来换了,换完之后还是重装系统,感叹号又没了,反复试了几次没有问题让客户拿走了,还是那样,到家给我打电话说又不行了,只能再拿回来,就先查一下电压吧,都能正常显示正常用的只是感叹号,心想也不用面面具到,就查下CPU跟显卡供电好了从图搜了这两个大东西的所有电压,开机进系统后就拿表测,主要电压都出来了,就是一个1.5VS_VGA没有出呀,哦,开搞,如图,从图看,就是一个N沟道的管子转来的,控制极是+VSB做开启电平,DGPU_PWR_EN#,先简后繁,取掉U49,先开机试,还是黄感叹号,然后直接一根线给它,不让它受控了,因为就是换个好的管子,也不敢食保证DGPU_PWR_EN# 控制信号啥时候出问题呀,直接来跨海大桥得了。一根线飞上,开机,感叹号就没了,再取掉线开机,感叹号又有了,既然这样弱智,就不去换管子查信号了,找来个电感放上,装机,就这么修好了,刚没事搜了一下发现很多人早就知道有这么个通病,要早看一下就不用费这洋劲了。发此贴希望能帮到同情况的大家
显卡驱动感叹号专题帖:https://www.chinafix.com/zt/7951-1.html
参与人数 10下载分 +35 收起 理由
l2311707122 + 3 赞一个!
人生之旅 + 2 很给力!
联科维修 + 5 赞一个!
龚士洋 + 2 赞一个!
gmaj220 + 5 赞一个!
杨方斌 + 5
zhouxiaobao9 + 2 赞一个!
完美 + 1
xiaocaide + 5 山寨
恋缘梦 + 5 很给力!
发表于 2015-11-18 19:53:45 | 只看该作者 �
为什么要用电感,用线不也一样吗
上次修个神舟U41不能开启摄像头,又是一个小6脚的MOS不过电,我也飞线完事,有时这样也好  详情 回复 发表于 2015-11-18 20:59
我想应该是组成LC滤波电路,更好滤波吧  详情 回复 发表于 2015-11-18 20:04
发表于 2015-11-18 20:03:01 | 只看该作者 �
我觉得还是找个MOS管,换上才稳当。
MOS管应该也有坏的时候哇,也不知道它啥时候坏,就会不放心呀  详情 回复 发表于 2015-11-18 20:42
发表于 2015-11-18 20:04:13 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2015-11-18 19:53
为什么要用电感,用线不也一样吗
我想应该是组成LC滤波电路,更好滤波吧
发表于 2015-11-18 20:05:58 | 只看该作者 �
这个通病不是U11吗?难道我记错了
嗯 有两款 电路图标注也不一样的 但情况一样  详情 回复 发表于 2015-11-18 20:44
有两款的 Y470 Y470A  详情 回复 发表于 2015-11-18 20:09
发表于 2015-11-18 20:09:51 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-11-18 20:05
这个通病不是U11吗?难道我记错了
有两款的  Y470 Y470A
了解了,Y470A还真没有遇到过,谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-18 20:11
发表于 2015-11-18 20:11:24 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2015-11-18 20:09
有两款的  Y470 Y470A
了解了,Y470A还真没有遇到过,谢谢
发表于 2015-11-18 20:15:38 | 只看该作者 �
值的学习了,先收藏了
发表于 2015-11-18 20:27:12 | 只看该作者 �
学习   了,值得收藏
发表于 2015-11-18 20:30:42 | 只看该作者 �
上次碰到个机器 哎  早没看到这个帖子
发表于 2015-11-18 20:37:30 | 只看该作者 �
这是N卡的
还有同型号的A卡的,情况一样,那个是植球植好的,  详情 回复 发表于 2015-11-18 20:45
发表于 2015-11-18 20:42:55 | 只看该作者 �
wpcandyy 发表于 2015-11-18 20:03
我觉得还是找个MOS管,换上才稳当。
发表于 2015-11-18 20:44:33 | 只看该作者 �
这个通病不是U11吗?难道我记错了
发表于 2015-11-18 20:45:45 | 只看该作者 �
这样拉 会有返修吧 。  详情 回复 发表于 2015-11-19 09:28
发表于 2015-11-18 20:51:38 | 只看该作者 �
电感可以起到保险滤波作用。
发表于 2015-11-18 20:52:25 | 只看该作者 �
不错,有学习了一招啊
发表于 2015-11-18 20:55:00 | 只看该作者 �
是通病 最好还是采用原设计 上个MOS管
发表于 2015-11-18 20:56:19 | 只看该作者 �
应该是一个八脚的管是吧
是的 就是一个N管  详情 回复 发表于 2015-11-19 10:50
发表于 2015-11-18 20:59:32 | 只看该作者 �
为什么要用电感,用线不也一样吗
发表于 2015-11-18 21:01:32 | 只看该作者 �
以后修好到可以看看
