查看: 2481|回复: 5
P5KPL SE主板不认SATA硬盘
发表于 2015-11-18 18:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
今天同行电脑公司拿来一个主板。P5KPL SE 以前是不亮。修亮后不几天又回来了。说不认硬盘。主板有图为什么不让上传呢。后来发现是主板接口上边一个小电阻坏了。直接拿下用一个小线直通后。能认出硬盘。
发表于 2015-11-18 20:08:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直连总觉得不舒服。
发表于 2015-11-18 22:23:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
硬盘SATA应该是耦合电容直接进南桥吧?
楼主连的应该不是sata的数据 耦合电容,不然肯定会出错的  详情 回复 发表于 2015-11-20 10:56
发表于 2015-11-18 23:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电阻是上拉电阻么
发表于 2015-11-20 10:56:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-11-20 12:00:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我手上有个板是ide口能认到硬盘,sata'不能识别硬盘
