查看: 2374|回复: 28
神船维修
发表于 2015-11-18 10:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         故障机   神舟  优雅a300-t45
    故障  开机灯了,电流不动。
   这机器拿来也有几天了,放在哪里一直没有动,商家也开始来催了。。。
   下面就是我修机器的过成了,拆开机器一看,华硕代工的板子啊,版号为h247,上网一查,图纸没有, 点位也没有,这样还怎么查啊。  机器拆开 ,就量了个大电感阻值都是正常的就在次上电。待机0.08什么情况,这不是待机高的节奏吗,先不管按下开机电流从0,08变到0,09而且开机等还亮这,不过没几秒就灭了,你这跟没上电有什么区别啊,就按不开机来修,上电就去量了下3  5v   这时候发现了敌情,5v  既然没有啊,呵呵这下就好办了,这机器是待机就有3   5v    我修的过。   就找的了待机芯片  17031e的待机芯片 ,从网上下了这芯片的数据手册,就直奔他的供电,查去了          md  一量待机直接上到了0.17,我去  什么情况啊,我没有碰到别的啊,怎么会这样啊,待机芯片
1直接发烫了,  有去量了ldo5   直接0.00短路了,取下芯片300多,正常了把, 就找来芯片换上,待机0,01 呵呵  正常了把  量了下        这下正常了吧,按下开机电流一路小炮。    接屏      完美亮机,到次修好了。。    没分了,  这机器没什么技术,也希望多多加分
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
兄弟电脑电器 -5
1637830498a + 5 赞一个!
黑暗纪实 + 2
曾小俊 + 2 赞一个!
薄荷本心凉i + 5 赞一个!
发表于 2015-11-18 10:44:17 | 只看该作者 �
还好楼主没走弯路,还是挺不错的
发表于 2015-11-18 10:48:00 | 只看该作者 �
我想问为什么待机芯片会发烫?
ldo短路了你说会不会发烫  详情 回复 发表于 2015-11-18 13:33
发表于 2015-11-18 10:59:40 | 只看该作者 �
思路清晰,维修事半功倍。
发表于 2015-11-18 11:13:51 | 只看该作者 �
秒杀的机器
发表于 2015-11-18 11:17:50 | 只看该作者 �
呵呵 三板斧下去有时高效
发表于 2015-11-18 11:22:48 | 只看该作者 �
鼓励发帖,但是希望详细些
发表于 2015-11-18 11:25:36 | 只看该作者 �
看了有点迷糊,开始待机芯片不短的,怎么你量了以后就短了,换了就好了
我也没有·搞懂了 应该是待机芯片不良把  详情 回复 发表于 2015-11-18 13:34
发表于 2015-11-18 11:26:40 | 只看该作者 �
呵呵,虽然没有什么技术含量,还是挺适合新手看看的
发表于 2015-11-18 11:48:59 | 只看该作者 �
哈哈 ,,做维修经常能遇到这秒杀的,但也能经常遇到头痛的板
发表于 2015-11-18 11:50:03 | 只看该作者 �
现在很多图纸都不好找  修起来 只能凭经验
发表于 2015-11-18 11:58:48 | 只看该作者 �
是不是待机芯片短路了,修得好快啊,
好修的就快遇到难题就不好修了  详情 回复 发表于 2015-11-18 13:34
发表于 2015-11-18 12:59:13 | 只看该作者 �
虽然不是很难得机器 但是也支持楼主
发表于 2015-11-18 13:27:23 | 只看该作者 �
修待机呗,捡钱一样
发表于 2015-11-18 13:33:17 | 只看该作者 �
杨方斌 发表于 2015-11-18 14:48
我想问为什么待机芯片会发烫?
  ldo短路了你说会不会发烫
发表于 2015-11-18 13:34:06 | 只看该作者 �
1637830498a 发表于 2015-11-18 15:58
是不是待机芯片短路了,修得好快啊,
   好修的就快遇到难题就不好修了
发表于 2015-11-18 13:34:51 | 只看该作者 �
   我也没有·搞懂了   应该是待机芯片不良把
发表于 2015-11-18 13:36:08 | 只看该作者 �
楼主好运气
发表于 2015-11-18 13:44:19 | 只看该作者 �
不错哦~~
发表于 2015-11-18 13:53:44 | 只看该作者 �
这算秒杀啊
不算把 修了一会  详情 回复 发表于 2015-11-18 14:10
