查看: 2926|回复: 18
联想Y500开机电流跑到0.3掉电 秒杀
发表于 2015-11-18 10:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
客户拿来一台刚过保的联想Y500的机器, 开机电流跑到0.3掉电  维修人一看就明白,机器能触发,问题出在系统供电 3.3V 5V后级有短路,要么就是DC TO DC有开路 测 +3VALW TO +3VS   +3VALW TO 5VS   也就是U46 U47的 P1  开机测 5VS正常 5V  3VS开机前后没有变化 断开3VS后面 还是一样的,可以判断是U46和控制电路出问题了,最后修到+VSB主板有断线,飞上开机OK
发表于 2015-11-18 10:28:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
上传一份Y500图纸
y500图纸.pdf
2.05 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想Y500图纸
发表于 2015-11-18 13:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
感谢分享  489647704@qq.com  可不可以发一份给我
发表于 2015-11-18 21:30:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享的图纸!
发表于 2015-11-28 17:20:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主你应该拍张补线的照片,这样以后直接碰到类似的不用查
你还是迅维学员呢 还要照片?你图纸看不懂吗  详情 回复 发表于 2016-1-1 09:50
发表于 2015-11-28 17:42:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主电路分析很历害,学习了
发表于 2015-11-28 18:02:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要是有图就更精彩了
发表于 2015-11-28 18:10:37 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
要是补张图就好了
发表于 2015-12-7 14:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是断线吗?你这样飞线不会再返修吗?
发表于 2016-1-1 08:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主太厉害了,能详细讲就好了。
发表于 2016-1-1 09:50:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你这句话很有攻击性啊,我的意思是你直接加张图不会?  详情 回复 发表于 2016-1-1 10:07
发表于 2016-1-1 10:07:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
姐姐为你好,我说话有点冲 但是直接进入主题说话 别介意 5分道歉  详情 回复 发表于 2016-1-1 10:09
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
风神一笑 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-1 10:09:50 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
没跟你计较,我是在跟楼主说,你技术牛B,一目了然,我们小白只能照搬照套,版主技术就是叼  详情 回复 发表于 2016-1-1 10:11
发表于 2016-1-1 10:11:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-1-1 22:56:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电压转换出错 还是比较简单的 楼住维修的不错 目的明确
发表于 2016-1-9 17:21:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个图纸很有用谢谢了
发表于 2016-1-30 15:47:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
确实有图的话,更明确,给力。。。。。
发表于 2016-1-30 15:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
告别维修了 5555555
发表于 2018-8-5 15:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样的电流一般都是转换电压没出来
