查看: 2572|回复: 27
联想Y450上电0.35不动,裸板0.24不动,求指点
发表于 2015-11-18 04:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450上电0.35不动,裸板0.24不动,换过电源小板,电源接口板,故障依旧.19V 3V 5V 电压都有.求指点.
发表于 2015-11-18 08:42:03 | 只看该作者 �
这种查电压或者先刷BIOS 试试 祝你好运
发表于 2015-11-18 11:16:54 | 只看该作者 �
我修好一个 换了显卡供电板 (又清零了bios后 好了)  你先 取下 显卡供电板 看看能不能开机   我的待机 电流时0.013
我估计你的VSUS 电压还全部没出来 你测测看看 图纸里面有时序
发表于 2015-11-18 12:35:08 | 只看该作者 �
显卡短没???
发表于 2015-11-18 14:17:04 | 只看该作者 �
所有电压都齐了吗?
发表于 2015-11-18 14:18:12 | 只看该作者 �
看看短不短路  有电压没有出来吧
发表于 2015-11-18 14:33:11 | 只看该作者 �
先查电压出齐了没有
发表于 2015-11-18 14:33:57 | 只看该作者 �
应该 你的供电都没有全部出来
发表于 2015-11-18 14:40:54 | 只看该作者 �
缺少供电。。。查下几个供电看看出来没
发表于 2015-11-18 18:13:16 | 只看该作者 �
查那个电压没出啦
发表于 2015-11-18 22:38:18 | 只看该作者 �
明显修电压,按时序来
发表于 2015-11-19 20:30:00 | 只看该作者 �
显卡拆了  电压明天再量一下  当天量了 应该不缺  明天再仔细测试一下 小板换过2块 我有两块主板 自己有一块原来都是好的   那天找出来一看CPU供电不知道什么时候让技术拆去用了  5V电感也掉了  全补上了  居然和另一块主板一样的情况 完全一样
发表于 2015-11-19 20:53:32 | 只看该作者 �
应该查查二级小电压有没有出全啊?
发表于 2015-11-19 20:53:52 | 只看该作者 �
应该查查二级小电压有没有出全啊?
发表于 2015-11-19 21:04:57 | 只看该作者 �
查一下哪个电压没出来
发表于 2015-11-24 13:36:11 | 只看该作者 �
我有一台上电0.2少CPU供电,这在修理中
发表于 2015-11-25 15:49:40 | 只看该作者 �
查桥的工作条件
发表于 2015-11-25 15:50:06 | 只看该作者 �
还有EC的工作看是否正常
发表于 2015-11-25 15:56:16 | 只看该作者 �
明示是有电压没出来啊,测测那个供电没有吧
发表于 2015-11-27 19:00:46 | 只看该作者 �
没进CPU查供电
