楼主: hrdn2008
联想Y450上电0.35不动,裸板0.24不动,求指点
发表于 2015-11-27 19:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是有供电没出把
发表于 2015-11-27 20:11:37 | 只看该作者 �
先着手测量小板电压是否正常 还有我记得显卡短路应该是0.3 几秒就掉的 仅供参考 持续关注中
发表于 2015-11-28 22:08:10 | 只看该作者 �
各个电压都正常吗。
发表于 2015-11-28 23:13:59 | 只看该作者 �
我这里有一台不定时掉电的那才叫郁闷
发表于 2015-11-28 23:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意pg信号,这个机器pg容易出问题
发表于 2015-11-28 23:51:04 | 只看该作者 �
看来CPU供电没有输出,查CPU供电
发表于 2015-11-29 10:10:03 | 只看该作者 �
楼主现在修好了吗,     是不是欠电压,  或者就是CPU供电本身条件不满足,  CPU坏了也会不行哦
发表于 2015-11-29 13:29:17 | 只看该作者 �
cpu供电应该没有出来吧,查条件
