查看: 2528|回复: 18
cpu电压怎么量
发表于 2015-11-17 19:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
wsx5201314 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-17 19:31:57 | 只看该作者 �
最好去实地培训下比较号
发表于 2015-11-17 19:54:58 | 只看该作者 �
CPU电压怎么量?
还是CPU电压不正常怎么修 ?
要是没有思路建议基地学习下
额 CPU电压不出来 量那些电压  详情 回复 发表于 2015-11-20 13:54
发表于 2015-11-17 19:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去迅维
学习一下,顺便买些工具才行的,三言两语哪个也说不准,只能给你说用相关工具量.
发表于 2015-11-17 20:54:43 | 只看该作者 �
还好你不是迅维学员,否则他们保证不打死你
发表于 2015-11-17 21:29:21 | 只看该作者 �
这问题问的跟外行人不一样吗
发表于 2015-11-17 22:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慢慢来加油楼主
发表于 2015-11-18 18:20:00 | 只看该作者 �
去找饼哥把
发表于 2015-11-18 20:39:34 | 只看该作者 �
基地学习 没基础说了也未必懂
发表于 2015-11-18 22:24:06 | 只看该作者 �
测CPU旁边的电感呐  mos管呐   小电容啊  都可以的
发表于 2015-11-18 22:36:20 | 只看该作者 �
额滴神啊,你这样问的话估计没人能码字给你,顶多给你复制-黏贴了
发表于 2015-11-18 22:46:06 | 只看该作者 �
这个问题?????
发表于 2015-11-19 00:24:49 | 只看该作者 �
测与其相连的元件应该能测到些
发表于 2015-11-19 08:36:09 | 只看该作者 �
去深造下吧
发表于 2015-11-19 08:40:40 | 只看该作者 �
可能是门外汉问这样的问题,可以实地系统的学习。
发表于 2015-11-19 09:17:55 | 只看该作者 �
去基地学习去吧   基地挺好的
发表于 2015-11-20 08:57:46 | 只看该作者 �
复制 粘贴 都很麻烦
发表于 2015-11-20 13:54:44 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-11-17 19:54
CPU电压怎么量?
还是CPU电压不正常怎么修 ?
额  CPU电压不出来 量那些电压
发表于 2015-11-21 15:14:54 | 只看该作者 �
楼主加油 努力 时间成就一切
