查看: 2396|回复: 19
三星R467屏接口怎么排序
发表于 2015-11-16 21:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  看图
发表于 2015-11-16 22:03:14 | 只看该作者 �
上下上下的,,,数起来眼花缭乱,最不喜欢数这些东西
发表于 2015-11-16 22:10:32 | 只看该作者 �
你看标就知道了,下单,上双
发表于 2015-11-16 22:16:19 | 只看该作者 �
看图子呀  看看怎么排的
发表于 2015-11-16 22:19:03 | 只看该作者 �
图片上面楼主所标的地方,是最后一脚,第一脚在最右边下面的,那地方有个白色的小三角形,那个才是一脚,
多谢了 是上双下单吗?  详情 回复 发表于 2015-11-16 22:27
发表于 2015-11-16 22:27:19 | 只看该作者 �
多谢了   是上双下单吗?
发表于 2015-11-16 22:32:30 | 只看该作者 �
参考
其实 对照图纸看下相连的原件没有标号也可以看出具体脚位的额
发表于 2015-11-16 22:45:09 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2015-11-16 22:52:54 | 只看该作者 �
可以看图纸的,这种看图纸,下次就知道了
发表于 2015-11-16 23:03:01 | 只看该作者 �
右下角第一个是1脚。右边上面是2脚
发表于 2015-11-16 23:31:58 | 只看该作者 �
1  2 3脚19v
发表于 2015-11-17 00:28:29 | 只看该作者 �
一般有箭头或者小点的 都是第一脚吧 应该和认芯片的起始脚差不多吧。
发表于 2015-11-17 07:52:08 | 只看该作者 �
最好核对下图纸。
发表于 2015-11-17 08:33:14 | 只看该作者 �
楼主,学习了。感谢分享!
发表于 2015-11-17 08:47:14 | 只看该作者 �
看白线就知道了,一般五个一组,只有上下数对
发表于 2015-11-17 09:14:52 | 只看该作者 �
看懂了,确实有点乱
发表于 2015-11-17 09:50:17 | 只看该作者 �
 右下角的电容上面不有个3角标志吗!  哪才是1脚
发表于 2015-11-17 09:59:50 | 只看该作者 �
真的是搞不懂这个接口  好像从那边都可以对的上   肯定一点的是一排单数一排双数
发表于 2015-11-17 13:43:49 | 只看该作者 �
和图纸核对一下  跑跑线路
发表于 2015-11-17 16:14:55 | 只看该作者 �
很明显看那个白色的杠杠。
