查看: 3179|回复: 17
[MACBOOK]
A1286 花屏,进不了系统,2915B
发表于 2015-11-16 18:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       机器是进苹果系统跑滚动条的时候,屏幕上方出现横条花屏,麻上机器白屏了,然后机器自动重启。进WIN8的过程中蓝屏,
现在显卡换了,4个显存也换了,还是一样的现象,
显卡原来是084,现在换成的005
有没有高招
板号是820-2915B
发表于 2018-11-15 23:36:33 | 只看该作者 �
板层问题,这款可以刷bios改集显的 ,跟客户商量一下吧
发表于 2015-11-16 18:58:22 | 只看该作者 �
这个机器真是折腾不起呀!
发表于 2015-11-16 18:58:48 | 只看该作者 �
手里有一大堆这样的烂板子。
发表于 2015-11-16 18:59:10 | 只看该作者 �
出厂时质量就不咋得,问题太多。
发表于 2015-11-16 19:07:58 | 只看该作者 �
这个是进系统过程中花屏的图片,
发表于 2015-11-19 20:59:07 | 只看该作者 �
直接加焊显卡,这个是送钱来的
发表于 2015-11-19 21:00:57 | 只看该作者 �
换了这么多都不行,都没有办法了,我手上也有这种板子,都换完了,还是一样,资板吧
发表于 2015-11-20 11:34:16 | 只看该作者 �
这样的情况就要换版 没有什么好招了 估计是板材问题啦
发表于 2015-11-20 14:27:55 | 只看该作者 �
这个机器俺也遇到过 但是没有解决!
发表于 2018-11-11 15:31:36 | 只看该作者 �
显卡084  和005不通用,换一个084显卡就好了,如换了还不好就是板层问题
发表于 2018-11-11 18:21:53 | 只看该作者 �
那应该不是显存。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-11 19:29:05 | 只看该作者 �
这两个卡不能通用吧    一般没进水的机板层也不会出问题
发表于 2018-11-12 10:37:29 | 只看该作者 �
为什么不考虑做集显呢?都做烂显卡了。
发表于 2018-11-15 13:24:13 | 只看该作者 �
头大的机器呀,修了好多了,但大部分症状都和明显,你这个解决了吗
发表于 2018-11-16 10:20:28 | 只看该作者 �
直接换板子吧 兄弟 焊显卡好了也很多返修的
发表于 2018-11-16 10:47:28 | 只看该作者 �
看客户用什么系统,改集显用不了win
发表于 2018-11-16 10:47:48 | 只看该作者 �
我帖子里有BIOS  刷了就可以改集显
