查看: 7296|回复: 41
P8H61-M PLUS V2 CPU电压报错维修
发表于 2015-11-16 16:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机一串鸡肠提示CPU电压偏高
于是进BIOS吓了偶一跳,1.9V,这么牛啊,实在测量CPU电压才1.2V左右,看来反馈出问题了。
用示波器测量电压如下,,很正常的波形呢,有木有。马上找来点位图,一下子没什么思绪,之前看过一个贴子说这个IO反馈容易出问题,我想了一下也觉得正常,方向应该是在电压检测电路上, 逐一查IO的引脚,看下那个跟CPU电压有关的,当查到O_VCORE_IN,感觉这个引脚对头了,发现这个引脚相连一个电电阻,查到R0R5 一头有1.2V,这个是CPU电压过来的,另一头是进IO107脚,我发现这一脚电压老在跳啊跳啊,这很不正常吧,这个脚应该就是检测脚了,怀疑EC坏了,找料板上面换了一个OK,电压不再乱跳了,也不再提示CPU电压错误了
最后完修图
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员6344942元2022-10-29 16:05
 会员6030890.5元2021-6-23 15:35
 会员2282950.5元2021-5-30 14:29
 会员11130530.5元2021-4-18 01:49
 会员11154340.5元2021-3-25 14:51
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
jac- + 5 很给力!
神秘刺杀者 + 2
多少分斯蒂芬 + 5 赞一个!
张顺峰 + 5
古典浪漫 + 5 很给力!
neco + 1 很给力!
以后以后 + 2 很给力!
更新到最新 + 2 淡定
本文由 会员1066506 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-16 16:56:47 | 只看该作者 �
是CPU主供电分压给IO检测吗
可以这么理解,自己看下点位图就知道。  详情 回复 发表于 2015-11-16 17:45
发表于 2015-11-16 16:26:08 | 只看该作者 �
大家好啊,小弟的ID没什么分了,觉得是个好经验请加点分,谢谢
发表于 2015-11-16 16:26:49 | 只看该作者 �
楼主文笔一般,请将就看吧
发表于 2015-11-16 16:39:04 | 只看该作者 �
已经给楼主加分了
发表于 2015-11-16 16:52:03 | 只看该作者 �
那你有没有测下这个反馈给IO107脚的电压是多少??
这个反馈脚电压是跟CPU电压同步的,只是电阻另一边电压乱跳是IO损坏导致,此引脚只是一个监测电压引脚,还有虽然进BIOS显示1.9V电压这么高,但其实际实量CPU电压是1.2V正常电压  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:27
这个具体要看CPU供电管理IC FB引脚到IO 107脚 中间相连的串联分压电阻本身内部阻值大小来决定,我估计也是1.2V左右,这里CPU核心电压输出工作推测也是IO芯片控制的。  详情 回复 发表于 2015-11-16 17:39
发表于 2015-11-16 16:54:51 | 只看该作者 �
唉 台式机 也拿上来修了
发表于 2015-11-16 17:39:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 17:45:57 | 只看该作者 �
菜得不能菜了 发表于 2015-11-16 16:56
是CPU主供电分压给IO检测吗
可以这么理解,自己看下点位图就知道。
发表于 2015-11-16 17:54:38 | 只看该作者 �
楼主修台式机很在行
不怎么样啊,我还是喜欢修本,只是最近生意淡,就练练手嘛  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:29
发表于 2015-11-16 19:10:06 | 只看该作者 �
1.9v  不会说超高啊,,如果这样一样用下去的话 ,2-3个月烧一个cpu
这个反馈脚电压是跟CPU电压同步的,只是电阻另一边电压乱跳是IO损坏导致,此引脚只是一个监测电压引脚,还有虽然进BIOS显示1.9V电压这么高,但其实际实量CPU电压是1.2V正常电压  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:30
发表于 2015-11-16 19:15:43 | 只看该作者 �
目测  主修本子  EC叫得太顺口了点
对,楼主主修本本,主板只是有时间就修修,毕竟现在的主板做不起价  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:31
发表于 2015-11-16 19:22:21 | 只看该作者 �
呵呵  华硕的一般就是IO检测的电压  要不就是电阻分压不对  要不就是IO坏了
发表于 2015-11-16 19:44:07 | 只看该作者 �
是温控cpu电压还是CPU供电的电压。
发表于 2015-11-16 20:55:41 | 只看该作者 �
是CPU开启信号的电压过高吗
是IO坏导致其检测脚电压异常  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:34
发表于 2015-11-16 20:56:50 | 只看该作者 �
贫僧以为还是分压电阻问题 华硕通病 io应该是nct的 104脚-108脚属于电压检测 通过分压电阻实现 输入脚电压1v位基准电压 按照每0.08v作为一个基准阶梯分成256个等级 做log计算
发表于 2015-11-16 21:27:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 21:29:43 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-11-16 17:54
楼主修台式机很在行
发表于 2015-11-16 21:30:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 21:31:43 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-11-16 19:15
目测  主修本子  EC叫得太顺口了点
