查看: 7330|回复: 37
索尼 VPCSD-113T的系统供电问题,求解,求指导!不看后悔!
发表于 2015-11-16 11:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:索尼 VPCSD-113T的系统供电问题,不出发,裸板测测电感阻值正常,无短路现象,上电待机0.02,5V  3.3V都有,但是过几秒钟之后待机3.3V  5V就没有了,测芯片工作条件,主供电正常,总控正常,线性电压正常,基准电压正常,分控ALW-ON(EN1,EN2)过几秒就没有了。求大神指点一二,怎么修!跪谢!!!!!!!!
发表于 2015-11-16 11:05:15 | 只看该作者 �
求大神指点迷津,小弟万分感谢!
发表于 2015-11-16 11:12:37 | 只看该作者 �
你可以找个标准时序 比修修
这板子,没标号,没点位!蛋疼!  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:25
发表于 2015-11-16 11:14:05 | 只看该作者 �
先打值看是否后级有短路,
阻值正常,4百多!  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:24
发表于 2015-11-16 11:24:37 | 只看该作者 �
先刷刷BIOS
这和bios有关系吗!,待机不持续!分析下!  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:27
发表于 2015-11-16 11:26:56 | 只看该作者 �
我也有台一样故障的搞不定!没点位图!
点位我不会用!哎!  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:26
发表于 2015-11-16 12:09:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
看到啥了,分享!灌水!  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:24
发表于 2015-11-16 13:24:26 | 只看该作者 �
看到啥了,分享!灌水!
发表于 2015-11-16 13:24:56 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-11-16 11:14
先打值看是否后级有短路,
阻值正常,4百多!
发表于 2015-11-16 13:25:52 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2015-11-16 11:12
你可以找个标准时序 比修修
这板子,没标号,没点位!蛋疼!
发表于 2015-11-16 13:26:26 | 只看该作者 �
czj415718942 发表于 2015-11-16 11:26
我也有台一样故障的搞不定!没点位图!
点位我不会用!哎!
发表于 2015-11-16 13:27:30 | 只看该作者 �
索尼的机器待机的时候很少是出3/5v的 待机不出很正常 你可能修的的是不触发你不防换换思路  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:47
发表于 2015-11-16 13:35:38 | 只看该作者 �
看了更后悔,让别人帮忙还这么牛气,你这个肯定是负载有短路
标题不牛气的,你们都不看!只为吸引高手!  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:38
发表于 2015-11-16 13:38:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 13:46:16 | 只看该作者 �
绝对后级有短路   我遇到过两台 一般都是网卡或者声卡附近的小电容短了
发表于 2015-11-16 13:47:09 | 只看该作者 �
我怕是上家做手脚,到我这里是二修机了,由于没点位,不知道缺不缺件  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:58
发表于 2015-11-16 13:53:13 | 只看该作者 �
楼主测一下复位有电压吗???如果是复位之前掉点 ,你就查查供电是否缺少电压啊。。。。
发表于 2015-11-16 13:55:20 | 只看该作者 �
应该是触发才有的3V 5V。你看看应该按不触发修看下图纸里面有没时序
没时序,没电位。!!  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:57
发表于 2015-11-16 13:57:05 | 只看该作者 �
没时序,没电位。!!
发表于 2015-11-16 13:58:35 | 只看该作者 �
