查看: 2268|回复: 12
[维修求助]
藍屏卻又可以刷機
发表于 2015-11-15 20:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I Phone 5S 手機沒有泡水,沒有大摔,沒換過任何零件,沒修過
第一次死機居然就全死了
第一次突然重覆白蘋果,重新刷機 9.1,沒問題,可以使用
過二天,又當掉,白蘋果持續快一分鐘,最後開始卡菊花,空轉五分鐘,然後閃一下藍屏,又在重覆
刷機都可以過,沒有任何錯誤代碼、itunes、太極、愛思,從 9.1 到 BETA 都刷過,全部都可以刷
但是怎麼刷都是一樣,還是會回到藍屏白蘋果,電池也試者換過別顆
发表于 2015-11-15 20:45:13 | 只看该作者 �
你的台湾的?
发表于 2015-11-15 20:53:45 | 只看该作者 �
现在发现  好多繁体字不认识了
发表于 2015-11-15 22:05:21 | 只看该作者 �
楼主是临时注册的账号  想省点维修费?苹果的貌似不好整 ,不要因小失大
发表于 2015-11-16 14:20:16 | 只看该作者 �
楼主还是送到维修点检查一下硬件吧,,,。。
发表于 2015-12-2 18:24:00 | 只看该作者 �
我试过蓝屏重启 刷机不了的,这个现象大部分是总线的问题比较多。
发表于 2015-12-2 19:27:40 | 只看该作者 �
我居然没看懂
发表于 2015-12-3 10:52:57 | 只看该作者 �
前几天我也遇到一台 港航的 直接给刷机过了灬 到现在还没发现出问题
发表于 2015-12-3 16:51:20 | 只看该作者 �
唉 我也是看着挺费劲的。
发表于 2015-12-4 12:06:44 | 只看该作者 �
感应模块可能有问题 看看重力功能是否正常 如果不正常也会蓝屏
发表于 2015-12-14 18:01:25 | 只看该作者 �
电池检测脚,。。。。。。。。。
发表于 2015-12-14 18:47:11 | 只看该作者 �
苹果手机不要刷机,坏了就去修,在保的话就去保修
发表于 2015-12-21 14:28:45 | 只看该作者 �
测一下 是否有短路 最直接 用烟熏法
