楼主: 472857910
关于显示器里面的色环电阻
发表于 2015-11-16 21:08:51 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-16 14:56
哦,我看到淘宝的跟我的方向相反,所以就问下
楼主需恶补一下基础知识.....
你给我补吧。。  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:50
是呀,好多基础知识都不扎实  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:10
发表于 2015-11-16 21:10:28 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-11-16 21:08
楼主需恶补一下基础知识.....
是呀,好多基础知识都不扎实
发表于 2015-11-16 21:10:50 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-16 11:52
那 我应该的色弱的 吧
色盲是对特定颜色无法识别.....
行吧,您就别当众揭我的短了 人多,  详情 回复 发表于 2015-11-16 22:11
发表于 2015-11-16 21:13:37 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-11-15 23:50
不到万不得已,代换时所使用的元件,在误差上最好是不超过原来元件的正负10%,也就是最小用0.47欧姆的, ...
支持一下,总结的很好....
发表于 2015-11-16 21:14:09 | 只看该作者 �
可以代换,,,,,
额已经换上去了  详情 回复 发表于 2015-11-16 22:11
额已经换上去了  详情 回复 发表于 2015-11-16 22:10
发表于 2015-11-16 21:15:23 | 只看该作者 �
应该是这样??好吧
发表于 2015-11-16 21:18:22 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-16 11:47
非常感谢你,我找到个三端稳压管坏了,和色环。其他没有发现异常,但是还是没有指示灯啊
楼主SMK0465是场效应管 ,不是三端稳压.....
啦啦啦我是卖报的小行家  详情 回复 发表于 2015-11-16 22:10
发表于 2015-11-16 22:10:25 | 只看该作者 �
啦啦啦我是卖报的小行家
啦啦啦,我也听懂,你何时转行卖报纸了?.....  详情 回复 发表于 2015-11-17 20:11
发表于 2015-11-16 22:10:52 | 只看该作者 �
额已经换上去了
发表于 2015-11-16 22:11:09 | 只看该作者 �
额已经换上去了
发表于 2015-11-16 22:11:57 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-11-16 21:10
色盲是对特定颜色无法识别.....
行吧,您就别当众揭我的短了  人多,
发表于 2015-11-17 10:13:00 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-15 20:55
这是两个芯片的图
前者是650v的管子后者是600v的管子安全起见还是换原来的型号吧
没有了,相差50V应该不会有太大影响吧  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:50
发表于 2015-11-17 11:13:35 | 只看该作者 �
这种电阻看到坏的很少   就算坏了也好检查
色环电阻都炸了。  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:49
发表于 2015-11-17 11:31:51 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-15 21:54
难怪,我说怎么看到淘宝的图片,跟我电阻,都不一个方向的。谢谢
这样的故障 应该是前级有短路了!
只找到两个坏的元件  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:48
发表于 2015-11-17 11:48:58 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-11-17 11:31
这样的故障 应该是前级有短路了!
只找到两个坏的元件
发表于 2015-11-17 11:49:36 | 只看该作者 �
韩小乐 发表于 2015-11-17 11:13
这种电阻看到坏的很少   就算坏了也好检查
色环电阻都炸了。
发表于 2015-11-17 11:50:02 | 只看该作者 �
没有了,相差50V应该不会有太大影响吧
发表于 2015-11-17 11:50:49 | 只看该作者 �
楼主需恶补一下基础知识.....
你给我补吧。。
我的水平也不高,会误人子弟的.....  详情 回复 发表于 2015-11-17 20:08
发表于 2015-11-17 13:05:51 | 只看该作者 �
管子炸了,电阻烧了,这个电源修可要小心,过流取样电阻换最好是一样的阻值的,不然很容易再次烧这两个元件的。
换了没有再烧,但是还是不亮  详情 回复 发表于 2015-11-17 14:16
发表于 2015-11-17 14:16:53 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2015-11-17 13:05
管子炸了,电阻烧了,这个电源修可要小心,过流取样电阻换最好是一样的阻值的,不然很容易再次烧这两个元件 ...
换了没有再烧,但是还是不亮
