楼主: 472857910
关于显示器里面的色环电阻
发表于 2015-11-15 21:47:51 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-15 20:03
是不是代换,我只要找大于等于这个阻止的就可以?
最好差不多的,这个是测电流的,小心功率不对
色环电阻有正反吗?  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:48
发表于 2015-11-15 21:48:36 | 只看该作者 �
色环电阻有正反吗?
发表于 2015-11-15 21:49:04 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-11-15 19:59
此电阻0,56欧......
色环电阻有正反吗?
没有.......  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:56
发表于 2015-11-15 21:50:58 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2015-11-15 21:31
显示器什么故障啊
指示灯不亮,色环电阻炸了,还有这个芯片挂了SMK0465   色环电阻有正反吗?
没有正反之分  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:22
发表于 2015-11-15 21:51:49 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-11-15 19:34
0.56的电阻,,,,,,,
色环电阻有正反吗?
没有的,,,,,  详情 回复 发表于 2015-11-15 22:05
发表于 2015-11-15 21:53:39 | 只看该作者 �
电阻没有正反
难怪,我说怎么看到淘宝的图片,跟我电阻,都不一个方向的。谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:54
发表于 2015-11-15 21:54:39 | 只看该作者 �
这样的故障 应该是前级有短路了!  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:31
发表于 2015-11-15 21:56:06 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-15 21:49
色环电阻有正反吗?
没有.......
哦。谢了。  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:58
发表于 2015-11-15 21:58:56 | 只看该作者 �
哦。谢了。
发表于 2015-11-15 22:05:39 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-15 21:51
色环电阻有正反吗?
没有的,,,,,
嗯,不过我还是没修好  详情 回复 发表于 2015-11-15 22:24
发表于 2015-11-15 22:24:09 | 只看该作者 �
嗯,不过我还是没修好
烧件的机子不是换一,二个元件就能修好的, 严重烧机,烧料------最少烧坏3个元件,多的话5个以上, 轻微烧机,烧料------一般就烧坏3个左右, 再认真检查一遍电路上的相关元件------IC,三极管,场效应管  详情 回复 发表于 2015-11-15 23:37
发表于 2015-11-15 22:56:17 | 只看该作者 �
金色和棕色,真的看不来啊
--------那真有些色盲,
我有个朋友做服装设计的,他也有色盲的毛病,他自己也死不承认,哈哈~~~色盲做服装设计~~,也是真没办法,哈哈~~~
色盲就有点可怕 了  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:52
严格地说是-----色弱----------辨别颜色的能力差, 色盲------完全辨别不出颜色  详情 回复 发表于 2015-11-15 23:31
发表于 2015-11-15 23:31:38 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2015-11-15 22:56
金色和棕色,真的看不来啊
--------那真有些色盲,
我有个朋友做服装设计的,他也有色盲的毛病,他自 ...
色盲------完全辨别不出颜色
那 我应该的色弱的 吧  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:52
发表于 2015-11-15 23:37:02 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-15 22:24
嗯,不过我还是没修好
再认真检查一遍电路上的相关元件------IC,三极管,场效应管,稳压管,电阻,电容,二极管
我是找了几遍,还是没找到异常的。我就找到一个三端稳压管,和色环。其他的也找到。电源芯片会不会坏?  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:51
发表于 2015-11-15 23:40:46 | 只看该作者 �
色环电阻不可能以金色和黑色开头的,电阻是没有正反的,
你图里面的电阻标准值是0.56欧姆,误差为正负5%,材料为金属膜的,功率好像是1瓦特的。
我图上的,我也是上图来让大家给我分析,我也不确定是不是对的  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:49
发表于 2015-11-15 23:47:04 | 只看该作者 �
找大于等于这个阻止的就可以,不可以找小的
我找了个0.6的  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:56
发表于 2015-11-15 23:50:39 | 只看该作者 �
不到万不得已,代换时所使用的元件,在误差上最好是不超过原来元件的正负10%,也就是最小用0.47欧姆的,最大用0.68欧姆的,最合适的是0.51欧姆(这个规格的料很少见)
0.47欧姆和0.68欧姆的料比较常见,还有注意元件体积必须是一样的大。
支持一下,总结的很好....  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:13
我是有找到外形大一点的。这个是肯定不行的是吧?  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:48
发表于 2015-11-16 08:56:04 | 只看该作者 �
我找了个0.6的
可以代换,,,,,  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:14
发表于 2015-11-16 09:27:42 | 只看该作者 �
这个东西我也不会看  显示器不怎么会修
哦。。我LED的修的不多  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:47
发表于 2015-11-16 09:29:08 | 只看该作者 �
色环电阻要先找到金色或银色那端是最后一位误差位,这样就可以分清色环方向。具体阻值可以在网上找色环电阻计算器查。安装时不分方向。0.56可以用0.6的代换,但是一定要注意功率,也就是电阻的体积大小,体积越大的功率越大,不能用小体积的代换大体积的电阻。SMK0465直接用常见的10N60代换就可以了。最好再检查一下电源管理芯片。有很多开关管短路会造成电源管理芯片也烧了。
非常感谢你,我找到个三端稳压管坏了,和色环。其他没有发现异常,但是还是没有指示灯啊  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:47
