楼主: 472857910
关于显示器里面的色环电阻
发表于 2015-11-16 11:47:14 | 只看该作者 �
楼主解决没有啊,昨天遇到一个显示器和你一样的,色环电阻和三角管子  两个小电阻挂了,,换了后把升压的电拉低了
我的还 没有呢。是就找到2个不良的。  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:53
发表于 2015-11-16 11:47:28 | 只看该作者 �
homzhang001 发表于 2015-11-16 09:29
色环电阻要先找到金色或银色那端是最后一位误差位,这样就可以分清色环方向。具体阻值可以在网上找色环电阻 ...
非常感谢你,我找到个三端稳压管坏了,和色环。其他没有发现异常,但是还是没有指示灯啊
楼主SMK0465是场效应管 ,不是三端稳压.....  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:18
发表于 2015-11-16 11:47:49 | 只看该作者 �
wsx5201314 发表于 2015-11-16 09:27
这个东西我也不会看  显示器不怎么会修
哦。。我LED的修的不多
发表于 2015-11-16 11:48:44 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-11-15 23:50
不到万不得已,代换时所使用的元件,在误差上最好是不超过原来元件的正负10%,也就是最小用0.47欧姆的, ...
我是有找到外形大一点的。这个是肯定不行的是吧?
发表于 2015-11-16 11:49:37 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-11-15 23:40
色环电阻不可能以金色和黑色开头的,电阻是没有正反的,
你图里面的电阻标准值是0.56欧姆,误差为正负5% ...
我图上的,我也是上图来让大家给我分析,我也不确定是不是对的
发表于 2015-11-16 11:51:31 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-11-15 23:37
烧件的机子不是换一,二个元件就能修好的,
严重烧机,烧料------最少烧坏3个元件,多的话5个以上,
我是找了几遍,还是没找到异常的。我就找到一个三端稳压管,和色环。其他的也找到。电源芯片会不会坏?
发表于 2015-11-16 11:52:04 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-11-15 23:31
严格地说是-----色弱----------辨别颜色的能力差,
色盲------完全辨别不出颜色
那 我应该的色弱的 吧
色盲是对特定颜色无法识别.....  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:10
发表于 2015-11-16 11:52:24 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2015-11-15 22:56
金色和棕色,真的看不来啊
--------那真有些色盲,
我有个朋友做服装设计的,他也有色盲的毛病,他自 ...
色盲就有点可怕 了
发表于 2015-11-16 11:53:12 | 只看该作者 �
笨拙 发表于 2015-11-16 11:47
楼主解决没有啊,昨天遇到一个显示器和你一样的,色环电阻和三角管子  两个小电阻挂了,,换了后把升压的电 ...
我的还 没有呢。是就找到2个不良的。
发表于 2015-11-16 12:50:39 | 只看该作者 �
度娘不是说得很清楚吗,懒人也可以找个软件一查就知道了
这里比较专业。  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:52
发表于 2015-11-16 12:52:42 | 只看该作者 �
这里比较专业。
发表于 2015-11-16 12:59:50 | 只看该作者 �
绿蓝银金   0.56
你是怎么区分哪边是第一环的?  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:01
发表于 2015-11-16 13:01:16 | 只看该作者 �
你是怎么区分哪边是第一环的?
看色环的距离 和颜色 第1环不可能出现金银色  详情 回复 发表于 2015-11-16 14:36
绿色是第一环  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:25
发表于 2015-11-16 13:22:28 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-15 21:50
指示灯不亮,色环电阻炸了,还有这个芯片挂了SMK0465   色环电阻有正反吗?
没有正反之分
哦,我看到淘宝的跟我的方向相反,所以就问下  详情 回复 发表于 2015-11-16 14:56
发表于 2015-11-16 13:25:22 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-16 13:01
你是怎么区分哪边是第一环的?
绿色是第一环
第一环不是金银。然后 距离近的 就是第一环,远的就是末环是吗?  详情 回复 发表于 2015-11-16 14:56
发表于 2015-11-16 14:36:36 | 只看该作者 �
你是怎么区分哪边是第一环的?
第一环不是金银。然后 距离近的 就是第一环,远的就是末环是吗?  详情 回复 发表于 2015-11-16 14:55
发表于 2015-11-16 14:55:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 14:56:13 | 只看该作者 �
应该是这样.....  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:07
发表于 2015-11-16 14:56:36 | 只看该作者 �
楼主需恶补一下基础知识.....  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:08
发表于 2015-11-16 21:07:44 | 只看该作者 �
应该是这样.....
应该是这样??好吧  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:15
