查看: 6156|回复: 19
今天热风枪拆解华硕音频芯片,居然需要380度
发表于 2015-11-15 19:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始用300度,一点反应都没有,然后350度,吹了很久也没反应,只到380度才下来了,中间还吹爆了一个电容,板子都有点发黄了,请问这样正常吗
发表于 2015-11-15 19:13:34 | 只看该作者 �
旋转风的 吹小ic 有点吃力的
我的是气泵的热风枪  详情 回复 发表于 2015-11-15 20:52
发表于 2015-11-15 19:24:47 | 只看该作者 �
三百八我经常用这个温度
三百八我经常用这个温度
发表于 2015-11-15 19:26:44 | 只看该作者 �
吹的时候,适当加点焊膏,或者先加锡
发表于 2015-11-15 19:59:48 | 只看该作者 �
这个温度正常,最好加点焊油,放点锡
发表于 2015-11-15 20:00:20 | 只看该作者 �
无铅的是这样的,用点焊膏好一点。你修过映泰的主板没有,主板后面有专门散热的锡条,更难搞。
映泰我修过,吹中间的主板,直接把主板吹成凹形了  详情 回复 发表于 2015-11-15 20:45
发表于 2015-11-15 20:45:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-15 20:52:29 | 只看该作者 �
wangniuliu 发表于 2015-11-15 19:13
旋转风的 吹小ic 有点吃力的
我的是气泵的热风枪
发表于 2015-11-18 09:38:07 | 只看该作者 �
教程上面说300度左右啊,但是现在居然350-380度都勉强可以拿下,温度相差好多啊
发表于 2015-11-18 10:01:08 | 只看该作者 �
到無鉛後只能高溫不然不下來
发表于 2015-11-21 16:19:55 | 只看该作者 �
不好吹就加点焊膏上去试试
发表于 2015-11-22 11:47:59 | 只看该作者 �
板子散热太快了,有预热台就好了
发表于 2015-11-24 13:17:53 | 只看该作者 �
我今天吹手机尾插400360没反应,一把拧到400不到5秒就掉了
发表于 2015-11-24 21:16:39 | 只看该作者 �
我一般都用400度以上,没事找块板挨个元件的吹
发表于 2015-12-2 13:11:03 | 只看该作者 �
350左右吧
发表于 2015-12-2 21:26:22 | 只看该作者 �
吹芯片的时候怎么保护电解电容呢?先拆下来吗
发表于 2015-12-6 14:57:39 | 只看该作者 �
做个记号,以后再看看
发表于 2015-12-6 17:08:45 | 只看该作者 �
我用450度,不过吹集成芯片,最好先给它上一启遍锡再吹,这样好吹一些
发表于 2015-12-6 21:40:03 | 只看该作者 �
很好的创意,学习学习
