查看: 4370|回复: 6
联想YOGA 13开机掉电重启
发表于 2015-11-15 16:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中没有图纸和点位,论坛也没有找到,只有尝试着修了,开机大概5秒掉电。测主板电压发现是CPU旁边的两个电改无电压。初步判断是CPU电压和集显电压没有。CPU供电芯片是ISL95831,如图:供电VIN=19V正常。VCCP和VDD正常情况下是5v,实测只有0.6v,明显不正常,测引脚阻值600多正常。那就是转换有问题,没有图纸和点位就是累,用表笔慢慢量5v转换芯片。好在最后找到了。如图所示:也是数据手册 可以看到是N沟道管。G级应为高。实测没有电压。问题找到是这里,但是无图无点位,查起来就没那么容易,我想个法子,找个1M电阻一端接到G级,一端接19v电压,结果还是一样,现在没法子了,希望有图纸和点位的可以给个分享,
发表于 2015-11-15 17:07:15 | 只看该作者 �
YOGA这么新的机器比较难找啊,看某宝有吗
发表于 2015-11-15 17:20:49 | 只看该作者 �
图纸? 怎么看不到
发表于 2015-11-15 17:21:19 | 只看该作者 �
不保修吗?
发表于 2015-11-16 15:09:16 | 只看该作者 �
没有图纸和点位是比较麻烦啊
发表于 2015-11-16 16:25:35 | 只看该作者 �
没有图纸 只好找找cpupwm95831的图纸参考,慢慢跑线了
发表于 2015-11-16 16:43:33 | 只看该作者 �
淘宝上买个  然后传论坛分享哦
