查看: 3297|回复: 11
GA-A55-DS3P无时钟信号
发表于 2015-11-15 11:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块GA-A55-DS3P主板,测量各大供电正常,但是无时钟信号,但是只是PCI没有时钟信号,PCI-E上A13,A14有时钟信号,时钟芯片是9LRS4850AKL,没有找到这个主板图纸和芯片的PDF,有没有人知道这个怎么修啊?
发表于 2015-11-15 11:16:38 | 只看该作者 �
没有图纸不好修,凭经验这个多数跟IO有关
IO已经换了还是一样,查A55时序,时钟芯片的EN好像是VCC3上拉得到的,从VCC3跑线过来发现连了三个电阻,有一个电阻一端3.3V,一端0.4V,换个电阻两端都正常了但是还是没出时钟,是不是时钟坏了  详情 回复 发表于 2015-11-15 12:16
发表于 2015-11-15 11:23:39 | 只看该作者 �
没图纸 只能 靠经验 找个板  对修
发表于 2015-11-15 11:23:57 | 只看该作者 �
没图纸 只能 靠经验 找个板  对修
发表于 2015-11-15 12:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能,换一个试一下  详情 回复 发表于 2015-11-15 12:23
发表于 2015-11-15 12:20:46 | 只看该作者 �
倒底能不能维修好啊
这个咋知道了,先买个芯片换了再说吧  详情 回复 发表于 2015-11-15 14:11
发表于 2015-11-15 12:23:00 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-11-15 12:16
IO已经换了还是一样,查A55时序,时钟芯片的EN好像是VCC3上拉得到的,从VCC3跑线过来发现连了三个电阻, ...
有可能,换一个试一下
发表于 2015-11-15 14:11:05 | 只看该作者 �
tes12390 发表于 2015-11-15 12:20
倒底能不能维修好啊
这个咋知道了,先买个芯片换了再说吧
发表于 2015-11-20 05:49:37 | 只看该作者 �
  既然PCI-E有CLK信号,为什么你会说时钟芯片有问题呢?PCI的CLK信号不是经过桥转换过来的吗?
发表于 2015-11-20 10:30:06 | 只看该作者 �
最好找个板对照修,要简单点
发表于 2015-11-20 12:42:15 | 只看该作者 �
先换一个试试不就知道了吗
发表于 2015-11-20 20:25:13 | 只看该作者 �
你插个什么网卡在某个pci上,看是不是那个pci 提供了时钟,如果有了时钟,就说明这个板子本来就是关闭无设备的pci clk的输出,还一个可能就是时钟那路出状况了
