查看: 7043|回复: 51
跪求好心人指点,友达m240hw01,拔线时拔接口拔断了,急的头的发晕了!在线坐等好心人!
发表于 2015-11-14 20:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
拔线时候用力过猛了。。悔的我肠子都清了。。。
我在网上找图片。好心一边还掉了个卡扣。
看别的屏接口是不是左右2边掉了个接地的铁片啊!
从来也没有换过这样的接口啊。听说这个板子坏了基本这个屏就废了
不敢下手啊。。。有什么办法能不换接口吗。。。求大神指点指点啊。。。
用放大镜看了下。2个掉的地方里面好像有铜,都漏出了点黄色。是接地的吗!
发表于 2015-11-14 20:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有废屏拆一个接口换上去
废屏到是有啊。但是不敢弄啊。从来没换过这样的接口。能不能把1脚和32脚用线接在铁片上啊!  详情 回复 发表于 2015-11-14 20:53
发表于 2015-11-14 20:53:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小阿超 发表于 2015-11-14 20:49
有没有废屏拆一个接口换上去
个人建议还是换个接口比较保险  详情 回复 发表于 2015-11-14 20:55
发表于 2015-11-14 20:55:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人建议还是换个接口比较保险
想先接接看,如果实在不行在换接口啊。哪2边的1脚和32脚都是接地线吗。  详情 回复 发表于 2015-11-14 20:57
发表于 2015-11-14 20:57:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小阿超 发表于 2015-11-14 20:55
个人建议还是换个接口比较保险
你用表打一下1脚和32脚不就知道是不是接地线了吗?估计不象是地线。  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:25
发表于 2015-11-14 20:59:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你用表量一下看看
能告诉下具体怎么量吗。把黑表接1和32.红表接供电吗!  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:00
发表于 2015-11-14 20:59:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
兄弟手劲好大啊,我碰到个贴片两边的接地脚掉了,焊盘也掉了,焊不上去,不亮时晃一下显示器就OK了,将就着用,
发表于 2015-11-14 21:00:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小阿超 发表于 2015-11-14 20:59
你用表量一下看看
发表于 2015-11-14 21:00:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个是屏接口的那个铁片掉了 ?
你试试 屏线还能不能插好  只要能插好 你固定住问题不大 (之前我遇见过)(仅供测试)
要是换接口 注意焊接也可以
从来没换过接口。现在把铁片固定在接口上。屏线是能插好,但是开机白屏,过一会就黑了。 1和32接铁片吗。  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:02
发表于 2015-11-14 21:00:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个接口很快的啊,不用那么麻烦,本来一件很小的事情不要复杂化了
发表于 2015-11-14 21:01:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接接  排线点亮正常使用   我有两个19 的   显示器都是坏了这里 直接不要了  我的是30P   如果你的是  32P   直接淘宝找个相同型号的   逻辑板直接   疯抢吹掉换上   这个屏幕的逻辑板   400度没事的  我经常换上面的    主芯片IC  最大的 那个  没事的
风枪400度都没事吗。不敢弄啊。真心害怕!  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:03
发表于 2015-11-14 21:02:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
天意wx 发表于 2015-11-14 21:00
这个是屏接口的那个铁片掉了 ?
你试试 屏线还能不能插好  只要能插好 你固定住问题不大 (之前我遇见过 ...
1和32接铁片吗。
白屏 可以查下供电 铁片有个GND和固定的功能…… 换口 注意温度 注意保护屏  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:30
白屏 可以查下供电 铁片有个GND和固定的功能…… 换口 注意温度 注意保护屏  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:27
发表于 2015-11-14 21:03:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修新手121 发表于 2015-11-14 21:01
直接接  排线点亮正常使用   我有两个19 的   显示器都是坏了这里 直接不要了  我的是30P   如果你的是  32 ...
没事的 因为我是修手机出身 所以对温度异常的敏感 我能提供的 只是个人经验  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:05
发表于 2015-11-14 21:05:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-11-14 21:11:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是想求教下啊。1脚和32脚是不是接地啊。还是接一下试试比较保险啊!
发表于 2015-11-14 21:25:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
好心人。告诉我下怎么量啊。线路看不出来这2个点是通哪里的啊。黑表接脚。红表接供电吗!  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:26
发表于 2015-11-14 21:26:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果原焊接贴片的地方还有铜或共地,刮开用铜网线加焊固定,或用AB胶加固,两者可以混合使用更保险
用放大镜看了下。2个掉的地方里面好像有铜,都漏出了点黄色。是接地的吗!  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:35
发表于 2015-11-14 21:26:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-11-14 21:27:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1和32接铁片吗 ...
白屏 可以查下供电
铁片有个GND和固定的功能……
换口 注意温度 注意保护屏
发表于 2015-11-14 21:30:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1和32接铁片吗 ...
白屏 可以查下供电
铁片有个GND和固定的功能……
换口 注意温度 注意保护屏
